Har tänkt göra en egen WG, största problemet för mig just nu är vad man ska ha för fjäder till den? Hur hård den ska vara mm...
samma till dump...
Wastegate Fjäder?
- marmander
Ja du.. det beror helt på hur stor kolv eller membran du har, ventilen storlek, hur mkt du skall ladda, samt hur du ska styra wastegaten..
mkt att fundera på, men det är kul att bygga eget!
Jag kom på en liten udda variant av wastegate innan jag byggde min, du kanske kan bygga en sån? hör med axel, han ritade en 3-d-riting på den idén!
Den styr man med en vanlig wastegateklocka..
Lycka till!
Lycka till!
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Ungefär samma design som en turbonetics newgen:
Fler Sponsorer sökes!
Räkna ut arean på membranet/kolven i kvadratcentimeter, sen gångrar du det med laddtrycket du vill ha.
Ex: area 80 cm^2 x 1.0 bar = 80 kg
Sen påverkar även arean på ventilen och avgastrycket belastningen på fjädern lite, använd samma räknesätt och addera det med trycket.
Oftast fungerar gamla variatorfjädrar bra till 60-90mm membran.
