Launch controll
Launch controll
Kan man bygga en egen sån på nått vis?
kolla även med Haling, han hade oxo gjort en.
det du gör är att du växlar mellan 2olika motstånd.
om vi säger att du har mostånd "x" som motsvarar 8000rpm och mostånd "y" som motsvarar 4000rpm så när du kör som vanligt används X men när du kör med launchcontroll så håller du ner en knapp så att Y aktiveras och då blir varvstoppen på 4000rpm istället...sen när du släpper knappen återgår den till X
hoppas nån förstår vad jag skrivit. för jag gör då inte det hehe
så har jag uppfattat att det funkar...
sen vilka motstånd man ska använda får nån annan svara på.
motstånd X följer ju med msdn när du köper den. du får väll med typ 3000rpm, 6000rpm 7000rpm och 8000rpm plug-in moduler.
Jag tror att du kan använda vanliga elektronik motstånd.
Har för mig att Haling använder ett vanligt vridmotstånd för steglös reglering. Nån som vet helt säkert kanske kan kommentera
jag har ett vanligt mångvarvigt vridmotstånd på lågrpm sidan. minns inte ohmen men jag kan mäta nån kväll (om jag kommer i håg)
Clas Ohlson har nog allt du behöver, men du får nog vänta tills i April då dom öppnar butiken i Östersund
är det nån som har testat denna???
http://www.bertilssonautoelectronics.se ... ct=vr-typ2
måste ju vara ganska fint när man kan låsa vartalet vid vilken varv som helst...
