Det ser nästan ut som om du har tänkt bygga en rörbur i din bil.
Fäster du framstöttorna i den så blir det starkt och bra.
Skulle du ha kapat bort hela framdelen med rambalkar och allt och ersätta den med en rörkonstruktion utan att ha en rörbur i bilen som jag trodde du menade från början så skulle det bli stora problem att få det att hålla.
Men behåller du orginal rambenen så är det betydligt enklare, göra rörstöttor mellan tropedvägg och rambenen är ju inte så svårt.
Stora problemet är framvagnen, du har fjäderben så det blir en hel del mätande och kollande för att få övre fästpunkten på rätt ställe.
Jag gjorde en sökning på google (sökord "tube chassis") och hittade den här sidan bl a
http://www.tempestracing.com/prelude.htm
Det är ett dragracing chassie men en del kan gå att använda även på en bil som svänger.
Här är en sida till med ritningar på NASCAR typ chassien
http://www.cscracing.com/chassis.htm
Studera dom så kanske du får några tips.
Force
