Start i helgen, b230FT me 16v topp, utan turbo,
Moderator: backeliten
Jansson89
Inlägg av Jansson89 »
Hej
Jag har nu under vintern, renoverat min b230,
installerat h-profil, nya lager, smidda kolvar,
sen monterade jag 16v topp, köpte kadett E 1.6D kamrem 147 rundkugg,
och golf spännade,,
Det är en 940 Turbo -94 och jag ska starta den med 16v toppen, och utan turbo, för att jag vill veta hur den går och sen så vill ja kolla så jag får oljetryck och så, så att motorn är okej innan jag börjar bygga vidare på grenrör och så.
Det är Lh 2.4 i bilen,
Sen min fråga till er är att Funkar det med orginal tändning, sen och kommer den starta och gå bra ? vad tror nu?,
Det är i helgen jag ska starta, så ställer fråga så inget dumt ska hända
Mvh Johan
Tacksam för hjälp eller om ni vet någon som gjorde det här tidigare, med orginal sprut, utan turbo.
