Bygg ett adaptergrenrör från orginalgrenrör till turbon,
Ta ett T-kors från oljetryckskontakten till olja in på turbon, olja ut leder du in på andra sidan motorn vid "oljenivågivaren" i tråget.
byt till 535 spridare och kör inte mer än 0.4bar då borde det fungera tillfredställande.
och ja, det fungerar att trycka genom LMM körde även utan IC.
Gjorde så första året på min 325 -88
(finns även en hel del att läsa om sådant
Hoppas du fick lite idèer om hur du kan göra för en liten slant
