Mopeden går varmt
Postat: lör jul 26, 2008 9:57 am
Har problem med att min moped går riktigt varm odm dagar då det är ca 20+ grader utomhus.
Funderat på om an kan ställa o tändingen för att få den att gå lite svalare??
Läste nån stans att det funkade ungefär så här.
För låg förtändning:
Motorn går varmare än normalt
Ej varvvillig
Mycket segdragen("stark") på låga varv.
För hög förtändning:
Risk för spikningar.
Risk att motorn sotar igen pga för kall motortemp.
Svag på låga varv
stark och varvvillig på höga varv.
Nu till specifikt min motor som är nån korsning av det som står här över.
Går oerhört varm.
Mycket segdragen, man kan formligen få den att gå på så låga varv att man kan räkna kolvslagen.
Dock skapligt varvvillig men svag på topp.
Om man inte kickar tillräckligt snabbt när man ska starta så hoppar motorn nästan igång baklänges (hög förtändning??).
Har även problem med att när motorn är kall och man drar iväg så kan den som "koppla ur" effekten helt och den kommer inte tillbaka förens varvet har sjunkit lite.
Mopeden är en Kreidler Florett Cross 3vxl men sådana här problem finns väl även å andra mopeder.
Ej varvvillig
Svag på låga varv
Går oerhört varm.
