Sålt av Thunder.
Postat: tis jul 29, 2008 5:50 pm
av Swedish_Blackadder
Sålt av den nu, fick in byte, en Jinka Knight. Dock ett vrak.
Sedan kom GEEK GLIDEN (Översatt= TÖNT GLIDEN) in i mitt liv med, en Original Kinroad moppechopper, som är så ful original att jag VÄGRAR publicera bilder på den, utan det får vänta med bilder tills man åtgärdat den.
Måste vart en fan så pundig designer :doh: när den kom till. Sadelpartiet måste slå alla rekord i fulhet. Undrar vad slags tjack den fan hade pumpat i sig...
Postat: ons jul 30, 2008 6:50 pm
av Oddball
med tanke på din signatur så tror jag att du hamnat på fel forum.
Postat: lör aug 23, 2008 8:12 pm
Äntligen publiceringsbar nu......
Inte mycket till godo där inte!
Är INTE Blåsippornas favorit precis... Så många tricks att dem blir kallsvettiga bara dem tänker på det.
90%+ av dessa bryter troligen mot en hel rad lagar o bestämmelser, och mer väntas.
Letar efter 108 cc strokerkitet i Sverige till Lifan 50 cc:n men tycks svara svårfunnen. Lutar åt att konsultera T-bolt USA i ärendet.
Vet ni ifall det är möjligt att stoppa i 107-124 cc vev, mm i 50 cc:ns block och få det o funka? Det då den skall regbessas och SFRO:s regler säger antingen motor ELLER ram. Så originalblocken vore guld om det gått att ha. Vill bygga om till 1N234-låda med, trivs inte alls med N1234-konceptet.
Det som Skett med denna Kinroaden är att den rejkats fram, 5-10 grader nånstans, sänkts 4-5" bak och stelad med svetsade struts, uppflyttade passagerarpegs (+10 cm) , nybyggda fotpegs fram (+22 cm fram/+5 cm upp) reggan på sidan bak, mm.
Men mer, mycket mer är att vänta.
Postat: lör jul 10, 2010 8:56 pm
samma maskin idag. snart på tre hjul. Axeln INTE färdigmonterad! Det blir nu i denna eller nästa vecka.
Postat: tor jul 22, 2010 3:36 pm
av Klyrre
fräsig! va kommer axeln ifrån?
Postat: fre jul 23, 2010 5:11 pm
av Blx
Ingen fjädring bak ?
Postat: fre jul 23, 2010 6:38 pm
av Crisse
Gräsklipparaxel? :?
Postat: tor jul 29, 2010 7:47 pm
1:
Axeln kommer från en trädgårdstraktor. dock slaktad på reduktionsväxlar, mm. Blir bilbromsar bak med inbyggd handbroms. har riktig diff i sig Däcken kommer att bytas mot mer gatlämpade saker
2: ingen bakfjädring
