Först får jag väl skriva att det inte finns några turboplaner för denna (får man vara med då?)
Jag har lagt handpenning på karossen och skall hämta den nästa vecka, bilderna är säljarens bilder.
Planerna är som följer:
Bli klar med renoveringen av min bruksbil.
* Rensa hela karossen på allt, inkl. rutor, verkligen ALLT!!! och kapa upp
balkar underifrån så bläster kommer åt precis överallt
* Smålaga och förbereda för bläster
* Ta in på blästring och kanske grundning beroende på hur dåligt det är
* Förstärka upp där det behövs, sätta dit ny plåt under balkarna (som då är grundade på insidan)
* grunda om det inte är gjort
* Få dit Volvo 940 1041-axel med slungdiff eller få in drevsatsen i 1030-axeln som sitter på, slungdiff
blir det iaf! Billigt är bra!
* Få till en framvagn antingen med dubbla A-armar eller någon annan lösning
* Skivbromsar runtom från 850/960, dock utan ABS-funktion hade jag tänkt mig.
* Köpa in sid/baksmäll 850 med 2.0 10v 126hk motor och manuell låda.
* Passa in 2.0 10v 850 motor med M90 rödblockslåda och adapterplatta
(har lådan redan och kardan på gång in)
* Byta tredje drevet mellan M56 lådan och M90 lådan eller svetsa stoppring på M90
Ja.... Det är en början till planen.... När den är reggad ska jag ha i en 2.5
20v GLT spis som är lite småplanad och tillfixad. Har även tänkt mig lite
småfuffens lustgas eller vatteninsprut i egen design.
Varför 2.0 10v motor? Jo, P1800 är godkänd för 140hk/2xx Nm. 2.0 10v
spis lämnar 126hk/170Nm = går att regga med utan att det blir ombyggt
fordon.
Sen får man säkert inte byta till skivbromsar runtom utan att fråga SBP....
Men det tänker jag inte bry mig om
Tänkte alltså plocka sprut, kopplingshydralik, pedaler, instrument mm.
Från 850:in... Prisvärt var ordet!
Detta är ett lågbudget långtidsbygge... "Alla andra" sätter ju T5 spisar,
därför väljer jag att bygga sugmotor då jag bedömer att det bör räcka
med 200-250hk på 900-1000kg bil för att ha roligt, INTE sätta bästa tider
på strippen!
Och ja, den är svart i pappren!
Är projektet intressant trots avsaknad av turbo?
