vevstakarna felvända 180grader? m30b28
jadde
Inlägg av jadde »
som ni ser så sitter lagerstyrningarna (inringat i rött) på motsatt sida om varandra.. sen är de bara slätända i andra änden (inringat i blått) spelar de någon roll vilken sida om vevaxeln lagerstyrningarna ska sitta på ? måste alla styrningar sitta åt samma håll?
Motorn är en bmw m30b28
Tacksam för svar!!
Rasmus Annander
Inlägg av Rasmus Annander »
dom ska sitta så inte lager halvorna kan börja rotera i motorns riktning.. så de är viktigt att dom sitter rätt..
annars är risken att du får lager haveri
flobb
Inlägg av flobb »
hmm okej.. vilken väg blir de då? :S och hur tar man reda på de?
Projekt!
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
Volvo 242 lära sig sprut stadie.
Står med största sannolikhet i en verkstadshandbok.
MaZ
Inlägg av MaZ »
På min motor sitter bägge tabbarna på samma sida och har inget med rotationsritning att göra.
BusE
Inlägg av BusE »
undrar en sak. har en m30b34 som jag ska en m30b28 vev till. och undrar jadde vad är det för plåtbit som sitter på ram överfallen mellan dom 2 vevstakarna på bilden?
mvh.
jadde
Inlägg av jadde »
BusE skrev:undrar en sak. har en m30b34 som jag ska en m30b28 vev till. och undrar jadde vad är det för plåtbit som sitter på ram överfallen mellan dom 2 vevstakarna på bilden?
mvh.
oljepumpen fästs i den plåtbiten 8)
