sökning
Ge förslag på saker som kan förbättra forumet
Patrik H
sökning
Inlägg av Patrik H »
om jag söker på ngt anger tex spridare och sedan väljer säljes och trycker på sök så får jag massor av svar att klicka på .och väljer jag en tråd och tittar på den och sedan vill gå till baka till sökresultat så gäller inte sidan längre. och man måste göra en ny sökning varje gång.
det är väldigt irriterande.
ska det vara så :? har för mig att det inte har varit så tidigare eller har jag fel
patrik
Du har inte fel, har märkt det jag också men jag trodde det berodde på att jag har en annan dator/webläsare
En sak du kan göra tills nån har ett vettigare svar är att hålla in Shift när du trycker på ett sökresultat så öppnas länken i ett annat fönster
Evert
Inlägg av Evert »
Det är lite dummt att det är så, jag kör med explorer.
Det du kan göra är att när du backat och sidan "inte gäller" igen
så trycker du på uppdatera, då kommer det upp en ruta om som frågar
"försök igen" klicka där och ditt gamla sökresultat kommer fram :thumbright:
Det går ju även göra som Steve föreslog :wink:
(kändes lite lättare :) )
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
Patrik H
tack för svaren :thumbright:
