Tips på liten generator
Moderator: backeliten
Magnus
Inlägg av Magnus »
Är på jakt efter en ny generator med högre kapacitet till amazonen och jag behöver tips på vilka bilmodeller (årsmodeller) man ska kika på.den måste vara på minst 80 amp gärna mot 100 och så liten som möjligt.det spelar ingen roll om den är avsedd för "platt" eller "kilformad" rem då jag kan fixa ny remskiva om det behövs.tacksam för tips
innehar f-skattesedel
Martin H
Inlägg av Martin H »
de audi 100 jag ägt har det varit kraftiga generatorer på både 83a o 89a sen de flesta dislar har väl hyfsade generatorer.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
vad behöver du så stor generator till?
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
sitter en 90A på skoda 1,9D inte allt för stor heller..
//Jimmy
Passat TDI -99
The skrev:vad behöver du så stor generator till?
det är mycke elektronik på en sån bil, det går åt en 80amp ganska lätt.
3-4 pumpar 30-40amp
elfläkt 15amp
vems+spridare 10-25amp
tändning 8amp
lite lysen 10amp
T-27
Inlägg av T-27 »
Jag beställde en ny Generator från JEGs (East coast electrics) Med bara en kabel
Lätt att koppla till och med med mina elkunskaper :hihi:
Finns flera modeller upp till 140 Ampere
Själv va jag ju så dum att jag bara köpte en 38 A generator :doh: (Den va ju billigast :roll: ) Men kanske på gränsen i kapacitet
Men den har funkat sk-tbra :thumbright:
Annars så nån Japansk bil typ Micra har små fina
Åk förbi på nån Bilel Firma och kolla dom brukar ha koll på vad som finns
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Mats, vilja säljer dessa generatorer?
super7
Inlägg av super7 »
T-27
Inlägg av T-27 »
peppe skrev:Mats, vilja säljer dessa generatorer?
Peppe visst var det Vilka du tänkte på :)
För jag icke vilja sälja 8)
Kolla här
East Coast Auto Electric 2003 - East Coast Auto Electric Super-Mini Alternator
Installation Made Simple!
Today's electrical systems are too complex to leave to chance. With East Coast's alternators, simply connect one wire to your battery and your installation is complete! Each of their alternators is designed to provide adequate 14+ volt charging power required for throttle stops, delay boxes, timers, ignition components and fuel pumps, plus they are Loc-Tited, epoxied and fully load tested at various speeds.
Super-Mini
Recommended for any car running dual batteries or systems requiring a high or quick rate of charge. Outputs 50 amps at 2200 rpm and 74 amps maximum. 10 lbs.
Complete list of East Coast Auto Electric Super-Mini Alternator
East Coast Auto Electric #358-2003
Super Mini Alternator, 120 amps $249.99
Ships
in 9-16 days
Det skumma är att det står 120 A Men den bara ger 74 A ?
Finns fler varianter på Hemsidan http://www.jegs.com/
Bl.a en med 16 volt
Den lilla generatorn jag köpte 38 A hittar jag inte längre
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Precis Mats, funderade på vart dom såldes. Tänkte inte knycka den av dig! :)
Nå trådkapar jag lite för Magnus, jag hoppas att det är okej. Om jag listar dom här sakerna, vad tror ni jag kan behöva för generator för att det ska funka bra?
Varvräknare
Oljetryck
Olje temp
Vatten temp
Bränsletryck
Voltmätare
Varningslampa för: Oljetryck, temp & vattentemp.
VEMS BB lambda mätare ink avgastemp.
(Alla ska ha tillgång till belysning)
Holley blå soppa pump
Elektriskvatten pump
Peltor intercom som det tjatas ständigt i
MSD 6AL
Och powertrimet till båten, som rör på sig rätt mycket under en tävling.
Jag vet inte vad allt det här förbrukar, men jag har tidigare kört utan generator, men då med mindre förbrukare än vad det kommer att bli nu.
Någon som vill göra en gissning? Jag inbillar mig att man tar hellre en stor generator med mycket amp som fortare laddar batteriet och bara vilar, än en liten som ska sitta och nöta hela tiden?
Sorry Magnus för trådkapningen :S
peppe det ska nog räcka med nån liten 35-50amp generator från en mickra eller så.
de är små lätta och säkert bra verkningsgrad.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Ja precis, det är ju inga monster förbrukare jag har direkt.
Göte
Inlägg av Göte »
Är denson som satt på vissa 940 för stor? Den ligger ju förövrigt på 90amp
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
Sleeper_86
tror jag har en 100A från 940 T liggande.. kollar i morgon..
vh jimmy
//Jimmy
Passat TDI -99
