Kan man räkna ut kompressionen efter svarvning av kolvar?
- Dennis Öhman
Kan man det? Har svarvat ett gäng kolvar o undrar kompen utan att behöva montera och sen slita ut igen? finns formler eller liknande?
- Landa_in_Racing
b = (a*s + a*n - n) / (s + a*n - n)
b=ny kompa
a=gammal kompa
s=slaglängd
n=hur mycket man svarvar av
Exempel:
b20, org kompa 8,7:1, 80mm slaglängd och 1,5mm nedsvarvning:
(8,7*80 + 8,7*1,5 - 1,5) / (80 + 8,7*1,5 - 1,5) = 7,73
Edit: gjelder självklart bara för plana kolvar
b=ny kompa
a=gammal kompa
s=slaglängd
Exempel:
Det stämmer om man har en platt kolv och tar bort 1 mm. Men har man en dome så tar man bort mindre än cylinderarean*avsvarvningen. Då måste man mäta. Formeln funkar också bra om man tex monterar kolven orörd med en kortare stake.halvor skrev:b = (a*s + a*n - n) / (s + a*n - n)
b=ny kompa
a=gammal kompa
s=slaglängd
Exempel:
Menar det här skulle stämma
Peter Lindberg
0768032059
0768032059
- Landa_in_Racing
- Dennis Öhman
eh aha. det gäller iaf b234 kolvar. dom har ju både grop och ventilurtag. svarvade dom raka nu. dvs tog bort 3,5mm. Toppen är en 16v som jag inte vet hur förbränningsrummer kommer ändras, den ska tommy luhr fixa snart. Men iaf så undrar ja om nån svarvat kolvar på liknande sett och vad för kompa dom hamnat under?
- Dennis Öhman
Om du svarvade dom plana och endrar förbränningsrummen maaste du mäta förbrenningsrummets volum och rekna med Finnsebbes formel. Och med förbrenningsrummets volum menar jag daa volumet i toppen + volumet mellan toppens tetningsyta och kolvtoppen med kolven i tdc (inkl packning).
Sen brukar du altsaa formeln til Finnsebbe
Fomel jag skrev upp gjelder BARA naar kolven er plan originalt (eller om det handlar om kortare stake eller tjockare/tunnare packning)
om du har orörda förbränningsrum kommer du att ha ökat den totala förbränningsrumsvolymen med 3.5mm av cylindern. Att räkna ut vad en sådan cylinder har för volym eller vad du får för totalt kompressionsförhållande är inte direkt någon raketforskning. Fram med miniräknaren.
om du nu inte har formeln för att beräkna volymen av en cylinder i huvudet så lovar jag att google har det
- Dennis Öhman
- Ganska mycket laddtryck
- Dennis Öhman
