batteri i bagaget
toad85
batteri i bagaget
Inlägg av toad85 »
tjenna ja har en 140 som ja ska slänga batteriet i bagaget
hur grov kabel kommer ja behöva
biltema har en kabel som är 16mm2 står de räcker den tror ni??
myckte tacksam för svar
jordan gör jag i bagaget borde väll räcka?
Martin H
Inlägg av Martin H »
50mm3 minst
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
funkar utmärkt med 30mm2. har det i en långmerca. diesel. 2.3kw startmotor!
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Markus
Inlägg av Markus »
ja körde bara 21mm till min 740. funkade det med.
JoBy
Inlägg av JoBy »
Undvik skarvar.
Dra en grov kabel direkt från plus på batteri till startmotor.
Från starmotorn går du vidare och matar resten av bilen.
Jorda batteriet med en lika grov kabel. Var noga med att få bra kontakt till chassit. Samma sak fram. Motorn måste jordas med en lika grov kabel även den.
toad85
Inlägg av toad85 »
oj grymt med snabba svar
ja köpte en 21mm2 kabel idag får hoppas de räcker
tackar för alla snabba svar
