avstånd mellan variatorerna
Postat: tis dec 30, 2008 4:45 pm
av Henke2
Hallå
Nån som vet vad cc avståndet mellan premiär och sekundär variator ska va på en zr 580 efi -97á.
Sitter orginal variator. Fästet till justeringen har farit och jag vet inte vad måttet ska va.
Postat: tis dec 30, 2008 6:18 pm
av The
Står inte det i instruktionsboken?
Postat: tis dec 30, 2008 9:28 pm
av Henke2
The skrev:Står inte det i instruktionsboken?
det kanske det gör men jag äger tyvär ingen sån.
Postat: tis dec 30, 2008 11:14 pm
av Kronjocke
30,9cm. Ska det va.
Postat: ons dec 31, 2008 11:45 am
av Henke2
Kronjocke skrev:30,9cm. Ska det va.
tack och bock .NU är det bara ut och mäta
Postat: ons dec 31, 2008 12:57 pm
av The
kolla hur de ligger i "sidled" det måttet är viktigare än c-c
Postat: tor jan 01, 2009 1:07 am
av Kronjocke
The skrev:kolla hur de ligger i "sidled" det måttet är viktigare än c-c
Ja, det är riktigt. Med denna kan du kolla att sekundärn ligger rätt. Och, om du sätter den mot bak sidan av motorvarioatorn kan du kolla parallelliteten. Bild
