Oljetryck oljeretur turbon. Vilka hål är lämpliga b234
Postat: sön jan 11, 2009 1:24 pm
av Dennis Öhman
Vilka hål på blocket är lämpligast att ta oljetryck/retur till turbon ifrån. Antar att man borde ha returen lägre än trycket. På bild 1 ser man blåring där turboblocket har sin retur. Men har ju b234 så har inte nå hål där. Sen ser man dom hålen med röda ringar. Dom är för balansaxlarna ursprungligen. Man kan ju använda största nedre hålet för oljeretur e ja inne på. Men kan man ta tryck i de mindre övre eller är det för nära varandra i nivå? Bild
Andra bilden så funderar jag på blindniten eller vad de heter i röda ringen. Finns de olja bakom den? Har inte i huvudet nu man tar man då oljetryck där den e högre upp än andra hålen på bild 1. Tar den i kamremmen då? Bild hoppas nån har nån ide iaf..
Postat: sön jan 11, 2009 1:39 pm
av Dannelator
jag tar olja till turbon via den blindniten, men det är ju på b23 block. vet inte hur det blocket är gjutet. men lossa och blås med trykluft eller liknande så vet du ju:)
Obs det kan bli tajt mellan anslutningen och remmarna
Postat: sön jan 11, 2009 3:54 pm
av Ersviken
Tycker du kan ta ut oljetrycket från balansaxeln, om du tittar så går oljetillförseln ut via huvudoljekanalen där så det lär funka fint. Att returen och utloppet sitter nära varandra på balansaxlarna spelar heller ingen roll, om du tittar inuti blocket så ser du att där returen för balansaxeln kommer in är det bara ett hål som går rakt ned i tråget. Enda nackdelen med balansaxelversionen är att det hålet går in 90 grader mot blocket. Om du har blocket löst och isärplockat kan du ju då lika gärna ta upp hålen som brukar sitta på turboblocken för returen.
Postat: sön jan 11, 2009 5:51 pm
av Dennis Öhman
Ersviken skrev:Tycker du kan ta ut oljetrycket från balansaxeln, om du tittar så går oljetillförseln ut via huvudoljekanalen där så det lär funka fint. Att returen och utloppet sitter nära varandra på balansaxlarna spelar heller ingen roll, om du tittar inuti blocket så ser du att där returen för balansaxeln kommer in är det bara ett hål som går rakt ned i tråget. Enda nackdelen med balansaxelversionen är att det hålet går in 90 grader mot blocket. Om du har blocket löst och isärplockat kan du ju då lika gärna ta upp hålen som brukar sitta på turboblocken för returen.
du menar att jag använder "turbons" retur. borrar upp de såattsäga. Sen att jag tar olje "in" från balansaxelhålet? Övre eller undre? hängde inte med riktigt..
Postat: sön jan 11, 2009 6:44 pm
av Ersviken
Precis, turbons retur borras upp. Olja in till turbo kan du bara ta i det övre balansaxelhålet, där har du fullt oljetryck.Det andra hålet är bara en retur så därifrån går det inte att ta ut nån olja alls.
Postat: sön jan 11, 2009 7:14 pm
av Dennis Öhman
tack för svar :thumbright:
Postat: sön jan 11, 2009 7:41 pm
av knotan
på polarens är det bara uppgängat för olja både ut och in vid balansaxlarna
Postat: sön jan 11, 2009 8:43 pm
av ErikR
använd både tryck o retur från balansaxlarna, har funkat för mig iaf. men tryckhålet är lite muppigt som föregående skribent skrev. titta i det så hajjar du.
Postat: sön jan 11, 2009 8:44 pm
av Dennis Öhman
knotan skrev:på polarens är det bara uppgängat för olja både ut och in vid balansaxlarna
fundera oxå på det. Har svetsanslutningar för AN kopplingar och tror jag svetsar i övre och undre.. slipper ja göra ett nytt hål
Postat: sön jan 11, 2009 8:51 pm
av Dennis Öhman
ErikR skrev:använd både tryck o retur från balansaxlarna, har funkat för mig iaf. men tryckhålet är lite muppigt som föregående skribent skrev. titta i det så hajjar du.
Jo är som dumt att de går snett uppåt.. Men svetsar man en AN koppling så tror ja de går bra. Måste ju trycka utåt iaf. Ändrar bara riktning ju.
Postat: lör jan 17, 2009 8:34 pm
av 142R
på mina gl som jag har turbo matat så har jag tagit tryck från den insekts skruven där fram.. är samma kanal som oljegivaren så där bör de la vara samma tryck :P jag har bara skruvat i en nippel å satt en slang på där.. funkat klockrent
Postat: lör jan 17, 2009 10:30 pm
av Dennis Öhman
142R skrev:på mina gl som jag har turbo matat så har jag tagit tryck från den insekts skruven där fram.. är samma kanal som oljegivaren så där bör de la vara samma tryck :P jag har bara skruvat i en nippel å satt en slang på där.. funkat klockrent
Jo har även sett andra ha så men blir ganska nära min kamrem på 16v så jag valde dom från balansaxlarna för platsen skull
Postat: sön jan 18, 2009 3:14 am
av G-son
:roll:
Ursäkta offtopic, men ditt inlägg fick mig att be en kompis rita en bild som kan visa hur det ligger till med mekanik vs. fauna i bilarna.
Postat: sön jan 18, 2009 11:02 am
av Dennis Öhman
märk ord :hihi: näe men tror dom flesta vet vad man menar. Även du som skicka bilden visade de sig
