GL - Mazda RX7 BW S475 (ML Wankeltrim)
GL
Inlägg av GL »
Hej!
Tänkte lägga upp lite information om mitt projekt.
Motorkoncept från Lasse Wankel på ML Wankeltrim.
Här är bilen 2008
2008 blev det nytt soppasystem. Weldon 2035 och 6x 1680cc spridare
2008 turbo och insug
Bilen bromsades ett antal gånger under 2008 och lämade som mest 548hk på hjulen - ca 620hk och 600nm i motorn vid 1.45bars ladd på e85, inte illa pinkat för 1.3liter!
Som vanligt var det roligt i några veckor... måste ha mer!!!
Sålde gamla turbokittet (greddy t78) och köpte mig en ny turbo, lite rostfria rör och böjar, 2 synapse wastegates.
Förra vintern var första gången jag svetsade aluminium, efter många timmars nötande så lyckades jag få till ett insug, nu är det rostfritt som gäller! förövrigt mitt första "riktiga" grenrör (tur att det bara är 2 rör ;))
Började med att måtta in turbon och gjorde en mall.
av mallen gjorde jag en fixtur
Fäste flänsarna på denna och började sedan kapa upp och måtta in rör.
slangklämmor visade sig vara till stor hjälp.
fått till båda rören och börjat punkta.
Äntligen dags för svetsning!
börjar likna något! :)
här sitter det på plats med nya snigeln... en tight fit men passade fortfarande så jiggen gjorde sitt jobb.
nästa steg blir wastegates, det skall få plats 2 st någonstans..
första wastegaten ditpunktad.
Att få dit wastegatarna rätt var ett rent helvete, grenröret var nog i och ur 30 gånger innan det satt rätt... 1mm fel uppe vid röret gör bra mkt på toppen av wastegate och utrymmet är mer än begränsat.
Började med att sy fast flänsarna. bultade i den i en bunt flänsar för att de inte skulle slå sig
dags att sy dit ena röret!
nu sitter den nog...
förberedde lite och här är båda rör ditsydda, yay.
Passade även på att dra en söm på baksidan.
Här har jag provmonterat wastegatarna, so far so good :)
Nu är i princip allt svetsat, har nästan gått en hel tub vilket betyder ca 1000kr i bara GAS!
det har varit ett riktigt kul projekt. skall filas och snyggas till lite och sen en svart coating.
Sedan blir det mer rostfritt, downpipe skall tillverkas. Sen lite alusvetsning på nya tryckrör.
Eftersom jag hållt på med så mkt rostfritt nu så tänkte jag att det var dags för lite omväxling så började pula med tryckrören istället!
Kona ner från 3.5" till 3"
mycket böjar blir det tyvärr..
so far so good. vi bygger på lite till. man vill ju inte ha massa siliconslang som ramlar av..
så! nu börjar det närma sig, vinklade även om anslutande röret.
Då kör vi lite rostfritt igen som omväxling.
Girade flänsen för att få vinkeln rätt på dp'n. 5" är fan STORT!
punktat fast flänsen och även en reducering till 4".
på med lite 4" rör och sedan var det dags att svetsa..
zoom zoom zoom zoom
stundvis riktigt bra men är inte riktigt vän med rostfritt ännu, aluminium är bra mkt lättare!
Nu börjar det likna något, blev maffigt med downpipen :)
kapar en 4" böj.
Sedan punktade jag ihop böjen med en rak bit samt en reducering till 3", sugen på att köra 4" hela vägen men då är det öronpropp på varje gång man ska åka och vi väntar nog med det.
svetsad och klar
Här fäster jag nya röret på downpipen... det kanske ser ut som att det går väldigt fort och bara är att svetsa på men det är mycket passande och måttande, på med downpipe, av med downpipe osv.. :)
downpipen börjar bli klar!
Tur att det blev perfekt ;) (till er som inte har 4-pelarlyft så går gaffeltruck minst lika bra ;))
dumprör från wastegatarna..
Första..
Sedan började jag med det andra... det är tight! turbo och grenrör åkte nog i 10ggr innan det blev bra..
Såhär blir det..
Skönt att de är klara :)
Coatat och klart!
turbon i bilen
Vi har kört några pull på rototesten, vi hade lite problem med wastegatarna då laddet dalar.
Max effekt 677hk vid 1.52bars ladd, soppa E85... snart åker ladded upp!
Fortsättning följer :)
Fredde Johansson
Inlägg av Fredde Johansson »
:thumbright: blir intressant att se vart det här drar iväg :D Lycka till med bromsningen :!:
Mulle Elmeck :)
JBlom
Inlägg av JBlom »
Ser riktigt bra ut. :thumbright:
SkogenRacing Gävle
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Fint bygge :) Roligt med wankel :thumbright:
Hoppas ni får ordning på laddet.
Ett bar till i tryck så blir det ju duktigt med pulver :twisted:
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
martinssoN
Inlägg av martinssoN »
tycker denna rx7a är riktigt fin, Brukar inte gilla japs men detta var ett fett unantag :) snyggt jobbat.
GL
Inlägg av GL »
Kul att ni gillar den!
Här är en video från första bromsningen. (lågt ladd)
http://se.youtube.com/watch?v=crWcHd2D_9o
Här är från förra året:
http://se.youtube.com/watch?v=uslGUyz3a5A
torpis
Inlägg av torpis »
mycket snyggt bygge! Väldigt fint och välgjort trots platsbrist och många böjar :)
tipsa gärna om var du köper aluböjar/rör samt rostfritt 3.5-5" :)
/Henke
-=Performance by torpis=-
*S40 Upgrades* <--- delar till bla vitmotorer
jonnystrand
Inlägg av jonnystrand »
riktigt nice bygge! hur funkar wastegatarna? har kollat på dom där men har inte hört så mycket om dom än.
Christian L
Inlägg av Christian L »
Tufft :thumbright: Hur håller drivlinan för sån effekt? Eller finns det vettiga uppdateringar? Vad kör du för motorstyrning?
GL
Inlägg av GL »
torpis skrev:mycket snyggt bygge! Väldigt fint och välgjort trots platsbrist och många böjar :)
Tackar!
Alubörjar köper jag på Alfons Haar Svenska ab!
GL
Inlägg av GL »
jonnystrand skrev:riktigt nice bygge! hur funkar wastegatarna? har kollat på dom där men har inte hört så mycket om dom än.
Vet inte riktigt ännu, jag har haft lite problem då mitt ladd dalar... vi har kommit fram till att mitt 3" avgassystem inte vill andas lika mkt som motorn vill!
GL
Inlägg av GL »
Christian L skrev:Tufft :thumbright: Hur håller drivlinan för sån effekt? Eller finns det vettiga uppdateringar? Vad kör du för motorstyrning?
Drivlinan orginal är förvånansvärt stark, på gatan så kör du inte sönder nånting i princip.
Nytt för iår är en kaaz lsd diff samt drivaxelkit från driveshaftshop i USA.
En låda klarar 4-5 repor på strippen med 900hk.
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Sjuk bil!
Skulle kunna sätta en kamrem ( :hihi: ) på att du antingen jobbar som svetsare eller rörmokare!
Helt klart snyggt bygge!
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
Grymt svetsjobb du gör, o riktigt nice bil.
Inget slår skön sången från Webrar!
GL
Inlägg av GL »
Tackar :D
haha... jag är faktiskt kontorsråtta... :doh:
