Oljetråg
Hanky
Oljetråg
Inlägg av Hanky »
Hejsan hejsan.
Idag skulle jag montera ihop bottendelen på min motor, (b230) men när jag skulle montera på oljetråget så märkte jag att det var för lågt, så sumpen tar i botten på tråget. :(
Tråget kommer från en B18, måste man ha ett från en B20 för att de ska passa? Oljepumpen är från en B20, som sitter på en b230 och tråget är alltså från en B18 :)
Palmqvist
Inlägg av Palmqvist »
Jag kanske är dum men varken oljepumpar eller tråg är väl nån direkt bristvara till b230. Men annars har jag för mig att både pump och tråg ska vara lika på b18 och b20
MOT SÅNNA SOM MEJ FINNS INGET VACCIN!
Hanky
Inlägg av Hanky »
Jag ska ha det sitta i en 142:a, och då passar inte B230:ins oljetråg.
Glömde säga det. :(
matte119
Inlägg av matte119 »
Du får byta till B20 pump har jag för mej :?
säkert nån här som vet hur de ska va :wink:
Old Customs Never Die, They Just Get Restored!
http://teamstrike57.blogspot.com/
Hanky
Inlägg av Hanky »
jag har ju redan en b20 pump...
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
det er ikkke en b30 pumpe då??
142 TiXeR
Inlägg av 142 TiXeR »
på min motor har jag kortat tratten till oljepumpen som satt orginal i b21:an å kör med b18 oljetråg. fattar itne varför det inte funkar med en b20 pump å oljetråg...mysko
Johannes Selberg
Ford F100
Hanky
Inlägg av Hanky »
142 TiXeR skrev:på min motor har jag kortat tratten till oljepumpen som satt orginal i b21:an å kör med b18 oljetråg. fattar itne varför det inte funkar med en b20 pump å oljetråg...mysko
Ja jag tycker oxå det verkar märkligt...
har testat allt möjligt, men när man har en b230 pump så tar det i skvalpplåten, å det blir lite trångt.
Ett alternativ är ju att ta bort plåten, men jag vet inte hur bra det är.
Annars så får man väl kapa ner ett B230 tråg så det passar, vad vet jag.
Axel
Inlägg av Axel »
Jag skulle då ta och kapa ur botten (runt sidorna) på tråget, och lägga en plåtremsa i mellan, så att man gör tråget djupare. Passa på att svetsa i lite extra skvalpplåtar också, så att inte motorn tappar trycket i kurvorna :wink:
Axel Wall
Hanky
Inlägg av Hanky »
Ja det får bli någe sånt.
Ska kolla på det idag.
DanielW
Inlägg av DanielW »
Har du motorn liggandes el. ståendes..
Farsan har en b23 i sin 142 -74 liggandes men han har kapat i balken..
Daniel Westerlund
