artic cdi problem antik artic cat jag 3000 kanske?
Allt inom snöskotrar
slaup
Inlägg av slaup »
hej jag har en gammal scooter ja tror det är en jag 3000 från kring -73
den har cdi tändning, vet inte om det är orginal. har kört med den för ett par år sen men nu får jag ingen gnista.
cdi kablarna är klipta ock färgerna verkar inte stämma överens, undrar nu om någon vet hur de skall koplas ihop!
eller går det att mäta sig fram!
mvh tomas
thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
Alex von Falkenhausen
slaup
Inlägg av slaup »
ingen som vet vart på tändplattan trådana från sdi enheten skall vara?
Kronjocke
Inlägg av Kronjocke »
CDI:n verkar komma från arctic runt 79-81. Har dessa prylar suttit på skotern och funkat tidigare ??
Kronjocke
Bild 1. Det som konfunderar mig är den ensamma kabeln Röd/svartrand. Ska kika idag på mina Arcticar och se om jag ser nått. Den svarta från cdi:n ska inte till svart på bild 1. svart cdi är till nödstoppen/tändnyckel.
slaup
Inlägg av slaup »
hej!
skootern har fungerat för 2 vintrar sen men har stått sen de!, då jag försökte att startta den nu i vinter så fick ja ingen gnista!, rev då lös trådana, för ja mins int om jag har greijat med trådana tidigare!
märkte tyvärr inte upp trådarna före jag tog lös dem! :doh:
eller kan det bara vara att tändspolen gått sönder!?!
mvh tomas
Kronjocke
Nu har jag kollat på en massa olika cdi boxar + kablar ut från stator lindningar. Det är minst en kabel för mycket. Om du kan ta ut statorlindningen och fota vart alla kablar kommer ifrån så kan jag hjälpa dig. Tändspolen kan du få testad på en elfirma som sysslar med bil,hoj eller motorsågar.
slaup
Inlägg av slaup »
röd/ me svart rand + svart/me vit rand troligen 12v , svart/me röd rand + svart me vit rand troligen trigger signal.. (svart/ me vit rand samma på båda)
får du nått ut av dethär!?
mvh tomas
slaup
Inlägg av slaup »
här är några bilder på tändplattan!
och så nå bilder på hela styggelsen! 8)
får man ut nå modell eller årsm. av dihär??
mvh tomas.
slaup
Inlägg av slaup »
ingen som vet vilkken tråd ska vart från cdi n till tändplattan!??
kan någon säga vilkken modell på skoter jag har :doh:
Kronjocke
slaup skrev:här är några bilder på tändplattan!
mvh tomas.
Ojsan det va många bilder,,,Om vi koncentrerar oss på bild 8. Där man ser kablarna till dubbelspolen. Den stora ska anslutas till Röd med svart rand (på CDI). Och den Svarta med vit rand ska till lilla spolen höger sida(på CDI) Och Svart med rödrand från Cdi ska anslutas till lilla spole vänster samt höger på stora. Jepp där satt den :thumbright:
slaup
Inlägg av slaup »
tackar och bockar!! :thumbright:
ska prova kopla ihop det igen, å se om ja får nå liv i den!
vet du nå årsm. och modellbetäckning på min skooter , från att se på bilderna?
mvh tomas
