Flödesbänk
AFFE
Flödesbänk
Inlägg av AFFE »
Jag å några garage polare satt å funderade på vad man behöver för att bygga en flödesbänk e det någon som har byggt nån eller har en ritning
å hur man kalibrerar en sådan ?
AFFE
e man inte nyfiken får man inget veta :lol: :lol:
Da_Snake
Inlägg av Da_Snake »
Är nyfiken på samma sak samt vilken mätmetod som används vid flödesmätningen (tryckgivare och räkna ut flödet, pitårör, vinghjul osv)
Fredrik Ringhald
072-316 26 91
det går att göra på många sätt beroende på vad man ska använda den till. jag skulle kunna göra en ritning sen på en enkel modell, men jag har nog inte tid närmaste veckorna.
AFFE
Inlägg av AFFE »
Ingen panik gör det när du känner att du har tid .
finns det någon länk el info på nätet ?
Mvh AFFE :lol:
inte vad jag vet . jag har byggt min på egenhand.
Smokey
Inlägg av Smokey »
Jens Gustavsson skrev:inte vad jag vet . jag har byggt min på egenhand.
Hummm kanske jag blandar ihopa dig med någon annan på Tractorsports forum för flödesbänkar???? Rätta mig om jag har fel 8)
Sök på flowbench och tractorsport så hittar ni ett forum med massor av information plus en hel del bilder.
Bygga en bänk är inte svårt om du är händig och nogrann..... plus att du har en exakt ritning. Det stora kruxet är när du skall kalibrera den och få ut vettiga siffror.
Har du 6000:- spänn över och inte vill jaga runt efter en massa delar och tillbringa en månad eller två i garaget på din fritid, Köp färdigt från Quickflow eller andra motsvarande som dyker upp på marknaden. Köp den då via någon god vänn i USA så behöver du inte ge mer än ca 6000:-
Men investera i en rejäl vacumpump så du klarar av minst 28" vattenpelare vid alla ventillyft.
Själv skulle jag helst inte vilja flöda under 40" :shock: plus att jag föredrar laminärt flödeselement.
Jens!!! Kör du med Orficeplate eller Laminärt flödeselement??
/IPE
A V R E G I S T R E R A D P Å E G E N B E G Ä R A N
Tro gör man i kyrkan....Här skall man veta!
AFFE
Inlägg av AFFE »
Jo nu fick man för man e nyfiken ca 950 träffar :lol: :lol:
på div olika typer av bänkar o annat
AFFE
larsat
Inlägg av larsat »
jag funderar på att testa bygga en bänk enligt denna metod
http://www.streetvw.se/ under portning - flödebänken
jag är inte så noga med kallibreringen utan mer % ökning av flöde jämfört med orginal, då kan man räkna lite utifrån andra siffror och vet ungefär var man ligger
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
