MS problem ms1v3.0 går bara på tomgång
Moderator: backeliten
fiskman
Inlägg av fiskman »
Hej
det ligger till så här att jag och en kompis grejar med hans bmw e21 323 med m20b27, men vi har fått den att gå endast några få gånger på en lungn tomgång. programvarna dom funkar i hopp med msét är MS1 Extra 029y4. vi styr endast bränslet med den och täningen är "fast".
bilen har gått innan ms med den förra ägarn. mappen som satt i var någon hel skumm, typ 7 cylindrig motor.
när man får den att gå. och man gasar lite så smäller det och härjar. nästan som en launch control. fast på typ 1000varv.
vi har testa med några olika mappar i fått av olika personer men det luckar bara soppa och den hostar lite. (surar).
hur ska vi göra för att få skiten att gå .
folka snakar om någon ALS vad är det och var hittar vi det i megatune
det samma gäller regfuelen .
mvh victor
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
prova att sätta "Acceleration Enrichment" till 0 på alla punkter! :thumbright:
Jag hade samma symptom, innan jag kom på att stänga av den!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
