ventiler???
Flinta
ventiler???
Inlägg av Flinta »
håller på med en b21et och tänkte att jag samtidigt som portning skulle byta till lite större ventiler, då kommer frågan??
ska man bara sätta i större på avgas sidan och i så fall hur stora,
och måste man köpa saltkylda eller räcker det med rostfria, och vart hittar man bra och billiga ventiler????
det reker oftast med att byta avgas ventilen under ca 400hk.du kan få köpa nya modifigerade 37mm PRV vetiler av mig dom är billiga och bra.
