Både jag och polarn beställde ett var, dock från 2 olika firmor..
Jag fick hem mitt i torsdags och polarn sitt nu idag..
Och nu när vi gämförde dom så är min bra mycket större
Här är min till höger och polarns till vänster.
Samma mått på in och utgångarna.. 3" in och 2" ut
Man ser ju att min är lite större
Min:
Polarns:
Så vi kom fram till att jag har fått fel turbo.. Stog i annonsen att det var en t3/t4, men står ju stämplat TB12
Någon som har lite info om Tb12 och om den över huvud taget går att köra med??
Tog lite olika mått på den, men glömde lappen i garaget..
MVH Erik
Edit: kan erkänna att jag nog missade lite när jag beställde
Här är lite spec:
DESCRIPTION
3" Inlet Diameter
2" Outlet Diameter
Journal Bearing - Wet Float Type
T3 Flange
Oil Lub/Cool
Compressor Wheel
0.50 A/R Cold Side
Ind: 50.57 mm
Exd: 76.17 mm
Trim: 43
Turbiner Wheel
0.82 AR divided housing
Ind: 73.69 mm
Exd: 57.84 mm
4 Bolt Exhaust Flange
30 PSI Peak Power Performance Output Capability
Rated at 400+ HP
Turbo Comes With Its Own Serial Numbe, WELL BALANCED WITH ONE year manufactory warranty!
Mitt recept:
B230FK med Originalkolvar
Honat
Balanserat vevparti mm
LG H-profil stakar
Toppen blir 530 lite portad
KL Intercooler
t3/t4 snurra
Annan btr
3" lmm
Henko bränslepump, och fullflödesfilter
V kam
Ajden grenrör
Extern WG
788cc spridare
M90 med 712 tryckplatta
3" Avgas med 3" sportkatt
Öppet filter med avskärmning
Oljekyl
Ska köras på originalsprutet och E85 i år iaf..
