tenstift till en 850 t5
Tjata om vad som helst .
pv_power
Inlägg av pv_power »
det är så att jag har en 850 t5 som är trimmad den laddar rätt bra och jag ska byta stift i den och vilka stift ska jag köpa tacksam för svar det är brådis :lakrits:
Lappen
Re: tenstift till en 850 t5
Inlägg av Lappen »
Platina som passar 850 låter väl som en bra ide.
pv_power skrev:det är så att jag har en 850 t5 som är trimmad den laddar rätt bra och jag ska byta stift i den och vilka stift ska jag köpa tacksam för svar det är brådis :lakrits:
(//Lappen
-Daniel Sohlin-
olavxxx
Inlägg av olavxxx »
jeg hadde kjørt på ngk plugger, ikke nødvendigvis de dyreste.
gå på en eller to steg kaldere enn originale, om du har trimmet den en del.
vær obs på at ngk og bosch sine kuldetall ikke stemmer overens (du må slå opp i tabell)
Vil tro du skal ha noe ala. bcpr7es eller bcpr8es (kanskje en annen navngivning, men er vel ngk 7 eller 8 i heatrange, samt de må ha R i navnet (resistor)).
