svetsblänk?
Tjata om vad som helst .
Blotsven
svetsblänk?
Inlägg av Blotsven »
Har svetsat cirka 6 timmar i sträck nu med min lilla elsvets, halva tiden utan hjälm..och tror ja lyckats få så kallat "Svetsblänk".
nån bra kur? sjukvården är nog stängd så får nog inge ögondroppar inatt.
känns som jag har ett sandpapper innanför ögonlocket. :thumbdown: :doh: :(
Blom
Inlägg av Blom »
vila.
Det enda som funkar är att stänga in sig i ett mörkt rum och vänta tills det gått över..
Sen ta lärdom av idiotin du precis gjort och använda skärm i fortsättingen, om du håller på tillräckligt länge så kan du faktiskt få bestående skador på hornhinnan.
För övrigt samma sak som Snöblindhet
larra
Inlägg av larra »
brukar kännas lite bättre med en blöt handduk (kallt vatten ) över ögonen
Perkele70
Inlägg av Perkele70 »
det går att anväda vanlig slipskärm eller glasögon så slipper du svetsblink!glaset i mellan tar bort som farliga strålarna!Hoppas du lär dej av denna gång!hehe! :thumbright:
har inga roliga bilar!;)
Hjalte
Inlägg av Hjalte »
ta 2 alvedon då går det faktist somna :thumbright:
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Ingen mening att svara längre. Han kan knappast läsa :wink:
Hur svetsar man utan skärm?
Det brukar börja som sandpapper och sen övergå i järnfilspån.
Det värsta brukar gå över efter ett par timmar.
Blotsven
:evil: :!: helt galet..du sa de värsta börjar efter ett par timmar va? :doh:
måste nog skaffa en sån svetshjälm som mörknar när man svetsar men som vanliga skyddsglasögon innan..fortfarande nybörjare på att svetsa och ja tycker de är svårt utan o se vart jag har munstycket.
aldrig igen säger jag iallafall :idea:
Driddler
Snake booster
Nej, det värsta brukar hålla i sej par timmar vid ett normalt svetsblänk.
Som sagt. Var försiktig. Det behövs inte mycket för blänk. Det låter som du kan fått ett rejält svetsblänk.
Se till att du har någon i din närhet om du måste åka in. Du kommer inte kunna ringa eller göra ett dugg själv annars.
Skulle jag vara dej så hadde jag åkt till akuten och fått bedövningsalva och att de får kolla över det.
Som du beskriver din svetsning kan du fått ett rejält svetsblänk.
Fredrik Forsberg
Inlägg av Fredrik Forsberg »
en bomullstuss toppad i mjölk i varje öga! tillför nån protein som hjälper hornhinnan att läka!
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
har hört samma sak som föregående talare men med grädde, och anledningen är att fettet skulle lindra och hjälpa på något sätt. Har testat själv.
Johan Posth, Laxå
070-2390054
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Var någe nytt ja hört de där me mjölk/grädde.. Brukar själv ta ögonsalva (Har hemma pga allergi mot grönska/pollen). Sen 2panodil. Släcka lamporna och försöka sova..
Dänniz 073-8447664
ahberg
Inlägg av ahberg »
undvika startljus, solglasögon e ett måste sedan bara vila i mörker.
ingne mening o utsätta ögonen för mer ljus än nödvändigt....
kan bli väldigt permaneta skador
ErikR
Inlägg av ErikR »
man lär sig efter första och sista gången man får det...
jag la mig och sov så var det borta på morgonen.
http://www.projekteffekt.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
Blotsven
Nu är det onda över, fick salva på eftermiddagen efter..hård natt kan jag meddela. Men nu ser jag suddigt som fan, speciellt på långt håll. och det var över 12 timmar sen jag tog salva sista gången.. nån annan som sett mycket suddigt efter nån dag / tagit salvan?
tack på förhand
