ms1v3 vr givare vartval ok.... men ingen gnista
Moderator: backeliten
ms1v3 vr givare på 60-2 svänghjul men får ingen varvtaslsignal. mätt kablage från db37 kontakt till kontakt vid vr givare.. är ok. finns de något sätt man kan kolla vr-givaren på?? mäta upp den när man kör på starten??
Senast redigerad av mikael olsson den mån jun 29, 2009 2:18 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Vridpottarna i boxen ska vridas moturs för att du ska få signal...testa vrid den potten som ligger närmast kanten på kretskortet...vid copyright texten typ..vrid nått varv i taget å testamikael olsson skrev:har hittat en schema vad de skall vara för värden men när ja ska ställa in motståndet får ja inget värde alls.. de är oändligt.. e de fel i boxen då??
Jens Hedlund.
- backeliten
- MS-Guru
har varvtal nu.. men får ingen gnista.. använder en original dubbelspole från vag. + och- matning in på den och två signalledningar.. och triggerinställningarna som backeliten mm kör med..
kan man mäta upp dessa signalledningar från ms boxen och se om man får impulser därifrån för att kunna veta om felet är i ms boxen eller i tändspolen?? med tex diodlampa.. den hinner ju reagara på de små pulserna de troligtvis är där..
Mvh Micke
Mvh Micke
- Ganska mycket laddtryck
backeliten skrev:åt vilket håll man ska vrida är olika beroende på vem som har byggt kortet och hur det har blivit inställt..
Hur pass van med en multimeter är du?
Då kan man grundställa den till en inställning som funkar i 95% av fallen.
/Jonas
berätta gärna hur man gör, multimeter kan ju dom flesta använda...
kör hårt, livet är kort!!!
