hur göra eget insug till strombergare
har skurit ut å fräst till en insugs/avgas-fläns i 15mm stål häromdagen till min B20, ska bli förgasarturbo på den och jag tänker trycka igenom förgasaren med hjälp av en TD04HL-13C (lagomt agg va?)
grenröret anpassar å bygger jag ju givetvis efter var turbon skall placeras.
har funderat på hur rören ska se ut från förgasren till insuget:
*en "kollektor" vid förgasaren som delar sig till 4 rör som går ner mot insuget (förgasaren placeras på grenrörssidan så högt som möjligt utan att slå i huven)
*ett tvärgående rör vid förgasaren, med 4 rörstumpar som går ner mot insuget (likt standard insug, med samma placering som ovan)
*4 rör som böjer sig över ventilkåpan å sen ett tvärgående rör vid förgasaren likt ovan (nackdel, jobbigt att ta bort ventilkåpan och justera ventiler tex)
har sökt efter bilder men hittar inga lämpliga!
ge mig tips
ge mig tips
det går att bygga en liten adapter mellan strompan och ett weber 36/36 insug också.
ok ,men det går att bulta 36/36 insuget på den heltäckande flänsen.
nä dom brukar ligga och skräpa här och där, sätt in en annons under köpes/säljes.laddtryck skrev:jaha, det va ju en annan sak! å sen sätta på strombergaren på det insuget sen? smart
sånna insug är väl rätt svåra å få tag på känns det som,
