Hjälpte en på jobbet att mäta upp hålen på en sachs 228mm tryckplatta och passade samtidigt på att göra detsamma på min 618. Vet inte om hålbilden är samma för alla sachs 228mm plattor.
Så om någon med tillgång till CNC maskiner vill ha en fusklapp med kordinaterna så håll tillgodo.
(Värdena under Actual är det som är intressant)
Z+ axeln är in mot vevaxeln och Z- mot växellådan, dvs kordinaterna är angivna från "insidan" av tryckplattan.
Så om man har Z+ ut från svänghjulet så kommer stiften att hamna fel.
Liten tankevurpa av mig.
Tyvärr står man själv och knappar på nc maskiner hela dagarna, och vet att det finns flera sätt att göra sakerna på.
Har sätt våra konstruktörer måttsätta från dom mest konstiga ställen på bitar.
Men jag brukar föredra det lättaste sättet..
Varför borra efter mall när man kan låta cnc maskinen göra det själv med mycket högre nogranhet?
Kör du t.ex tebis är det ju bara mata in kordinaterna och köra
Sen hade jag inte riktigt tid att fundera över var nollan hamnade då jag gjorde det på arbetstid och han jag gjorde det åt sa att det kvittade. Fast vill man använda mall eller inte orkar räkna om kordinaterna så är det ju valfritt.
jag la bara upp den ifall någon var intresserad, inte direkt att jag ids diskutera var nollan är och borde varit. Kan man köra cnc maskin löser man det på 2 min med papper och penna.
hehe jag bara skojja, lite avundjuk på att jag inte kan allt själv
men nu har jag dock cnc maskin på nya jobbet, dock har jag ingen som helst aning om hur jag skulle få in färdiga kordinater till ett mazatrol från tidigt 80 tal.
