Kolvarna kommer från en Mercury 2-takts 2,5L V6 150hk. Motorn hade precis innan raset fått nya lager, kolvringar och reedventiler, cylindrarna var honade. Motorn kördes på 98okt med 2% olja. BU8H stiften är placerade rakt ovanför kolvarna. I övrigt är motorn helt standard som den var när den köptes. Motorn fick bra med kylvatten.
Motorn varvade runt 6500 varv när den rasade med ett fint hål i blocket och lite skrot här och var i motorn som resultat. Det var de två mittre kolvarna som rasade.
Vad tror ni kan ha hänt om man ser till hur kolvarna ser ut?
Den ena kolven ser ut att ha fått en del spö på ovansidan utåt kanterna. Övre kolvringen sitter fast.
Den andra kolven ser aningen bättre ut upptill. Kolven ser ut att ha smält ner lite vid kanten och fått övre kolvringen att fastna.
/Henke
