Lustgas + E85 Etanol
Moderator: backeliten
Fredrik.E
Inlägg av Fredrik.E »
Undrar om det är någon här som kör den kombinationen?
Är det någon som kan bestyckningen till det?
Är det samma att man ökar soppan med 30%?
Mvh Fredrik
F.Bond
Inlägg av F.Bond »
Tjenare. Jag frågade Emil om detta och han sa att man bara ökade på mängden bränsle som du skrev ca 30%
/mvh Fredrik Bond
GULSAAB
Re: Lustgas + E85 Etanol
Inlägg av GULSAAB »
Fredrik.E skrev:Undrar om det är någon här som kör den kombinationen?
Mvh Fredrik
Jag kör lustgas och E85 och det funkar hur bra som helst. Jag kör c:a 6 storlekar större soppa än vad det rekomenderas på bensin.
Finns ett program som heter nitrous master, som är jäkligt bra att använda.
Mats
Ante Karlsson
Inlägg av Ante Karlsson »
Hej!
Tänk även på att du kan behöva en annan bränslesolenoid för alkoholbaserade bränslen.
Detta pågrund av att endel av bensin solenoidernas packningar inte tål alkoholen samt att de är för små när stora mängder behövs.
Mvh Ante
GULSAAB
Inlägg av GULSAAB »
Ante Karlsson skrev:Hej!
Mvh Ante
Det där blev jag lurad med också, köpte solenoider för alkohol, och när jag testade systemet efter mappningen var färdigt så funkade inte det ena steget. Efter jag plockat ned solenoiden så såg jag att packningen i plungen hade svällt ut.
Och vid kontakt med NX så sa dem att alkoholplungarna får absolut inte komma i kontakt med bensin, och för E85 ska man köra med samma som för bensin.
Men detta är då för NX om det är annat för NOS och andra märken kan jag inte svara på.
Mats
Ante Karlsson
Mats: Ja det kan nog vara som du säger. Har bara kikat på NOS system ihop med metanol . Så jag ska låta det vara osagt vad som gäller med etanolen. Men bara bra om de vanliga funkar ihop med etanol ,lite billigare då! :thumbright:
Armin
Inlägg av Armin »
Gulsaab : hur mkt gas har ni skjutit? hur mkt ladd osv?
Supra singelturbo homemade edition 9,65/263kmh
Borg warner 86mm 2010 1147whp 1115Wnm
GULSAAB
Inlägg av GULSAAB »
Armin skrev:Gulsaab : hur mkt gas har ni skjutit? hur mkt ladd osv?
Jag har skjutit c:a 110hk dock begränsat tack vare fästet.
Då har jag lambda 0.78 och c:a 900 grader i avgastemp c:a 10-11 graders tändning och 2,3-2,5 bars laddtryck.
Mats
Armin
Inlägg av Armin »
imponerande, tänkt själv hålla mig till ca 75 bara för att hålla igång grejerna:)
