motorns spec är:
b230ft
968 spridare
530topp å v-kam
3 tums avgas med 3 tums katt
å turbon är en t3\t4 med spec
SPECS: .60 TRIM .60 A/R TURBINE .48 A/R COMPRESSOR
3" V-BAND OUTLET 3" INLET DIAMETER
WET FLOATING BEARINGS
BRAND NEW STAGE III WHEEL
FITS T3 AND T3/T4 MANIFOLDS
CAPABLE OF DOING UP TO 25 Psi
INTERNAL ACTUATOR SET AT 8.3 Psi
bilen pikar upp till 1,2 bar fast original inställd ( för lite westgate hål)
har satt på 2 stycken bosch dumpar (slutnummer 103) (återcirkulerande)på just nu men funkar inte:(
blir kvitter ljud redan vid 0,5 bar
dumparna öppnar sig å släpper ut luft , men värkar inte släppa ut tillräckligt
nån som kan ha en aning om vad felet kan va?
värkar ju sjukt om jag ska behöva sätta dit fler dumpar
har kört turbon på min gammla 760 med en öppen xsdubbel tratts kopia å då funkade det
men 940 är ju lite kännsligare med öppen dump
