Jag är på väg att ta mig in i ms träsket, men tänkte att jag skulle koppla in det i min brukis. Kan vara bra att komma igång med mappning på nått enkelt innan jag spikar sönder nått dyrt.
Så min fråga är...
Jag har hittat en på forumet som ska sälja ett ms1 v2.2.
å jag ska montera det på en escort -95. Det är ju EDIS tändning men vad behöver man handla så man får ihop det?
Sitter ju både vr givare orginal å kamläges givare. Kan man andvända orginal vevaxelgivaren? Ger man f.n i kamlägesgivaren?
Snabba svar uppskattas...
ms hjälp...
Moderator: backeliten
- Alias Pettson
- Lite mer laddtryck
ms hjälp...
Niklas Petersson
073-2560830
Turbo är ballt, men jag är ballare....
073-2560830
- SFRO-snubben
Om boxen är byggd för EDIS eller för VR-givare så funkar det direkt med Escortens prylar.
1995 är precis i gränslandet för om den har separat EDIS-modul eller inte, kolla det. Har du separat modul är det en fördel eftersom MS med 2.2-kortet inte har stöd för att läsa VR-givaren direkt, det måste in en del extra kretsar. Annars kan du förstås köpa en lös EDIS-modul också.
Du använder vevaxelgivaren och struntar i kamsynken. Du kan använda Fordens tempgivare också, om MS programmeras om eller om du byter lite referensmotstånd.
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
