Volvo 945 -97, rycker och tvekar ibland, undrar även om livs
Louksor
Inlägg av Louksor »
Har något fel på min Volvo 945 -97 med B230FK motorn.
Den tvekar lite ibland när man gasar till från tomgång, men svarar på gasen efter ett par sekunder.
Nu har den även börjat rycka ibland när man ligger i jämn hastighet..
Det finns inga felkoder på bilen och bilen har rullat snart 45000mil(om 90mil), men motorn är renoverad vid 44000mil, alla filter, tänddelar osv byttes då oxå.
Felet med att den tvekar var även innan jag renoverade motorn.
Turbon är orginal 13c, finns inga papper på att den är utbytt någon gång så antar att den suttit där i snart 45000mil, men den glappade ingenting när jag renoverade motorn.
B230FK med 13kg komp på varje cylinder (innan renovering låg det runt 8kg)
531 topp med A-kam
Öppet filter
3" avgassystem
Viking ecotrimchip (som drar mer bränsle än orginal, ändå sägs det sänka förbrukningen)
0,9bar laddtryck
Hur länge brukar en turbo hålla ?
Har sett på min turbo att det är olja i slangen mellan turbon och wastegate, det är inte normalt vad jag vet, men annars så verkar turbon vara frisk, är det nåt fel på turbon när det är lite oljekladd i den slangen ?
Men motorn tar ingen olja och ryker ingenting.
Kan turbon orsaka att bilen rycker och tvekar ibland ?
Den tvekar även med orginalchippet, så beror inte på det.
Har ni nåt förslag på vad jag kan felsöka för att hitta någon lösning ?
Funderar på om det kan vara nåt strul med bränsle eller tändboxen ?
Har felsökt givare osv och de funkar som de ska..
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
kolla tjuvluft, samtidigt hade jag kollat över min mäng/masse mätare
PSIMotor.
Louksor
Inlägg av Louksor »
LMM funkar som den ska.
blir ingen reaktion när jag sprutar startgas....
Hittar heller inga dåliga slangar, varken nu eller när jag renoverade motorn...
Mattias J skrev:kolla tjuvluft, samtidigt hade jag kollat över min mäng/masse mätare
Henrik Bergstrand
Inlägg av Henrik Bergstrand »
Kollar över soppapumparna!
Ryker det inte svart är det inte intressant!
