bromsning av opel 2.4
dezzan
Inlägg av dezzan »
ikväll plockade vi ur motorn ur opeln efter en tids provkörning, i morrn kväll åker vi till professorn Gunnar Lundström för bromsning.
Får vi ut nog med effekt hoppas jag på att kunna åka i bracket klassen senare i sommar.
dezzan
Inlägg av dezzan »
igårkväll monterades motorn i bänken, och en första bromsning gjordes.
180hk/6000rpm och 220nm/4000rpm
ikväll ska bestyckning/tändning/kam justeras för att hitta max effekt.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Härligt.
Recept?
dezzan
Inlägg av dezzan »
2410cc, "hemma" portad 2.4L topp, 45/40 ventiler, 4-1 extractor, Enem E11 kam, Weber 50, MSD tändning.
Målet är 200hk i professorns bänk, vi får se hur nära vi kommer! :)
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
dezzan skrev:2410cc, "hemma" portad 2.4L topp, 45/40 ventiler, 4-1 extractor, Enem E11 kam, Weber 50, MSD tändning.
200hk torde inte vara några problem, annars får du be Gunnar trolla :)
blir kul att höra hur det gick?
Schlorven
Inlägg av Schlorven »
Jag var med och jag hoppas att gunnars åtgärdspaket som han så klurigt kallade det hjälper till mot 200 hk,
dezzan
Inlägg av dezzan »
update:
ikväll bytte vi nålventiler och lite annat småfix, sedan gjorde vi en bromsing med 3" avgassystem efter mitt "hemma" pulade grenrör, Gunnar misstänkte att det var flaskhalsen.
Han fick detta bekräftat med en bra effektökning i mellanregistret och
184hk/230nm enbart av att byta bakre delen av systemet.
Vi provade aldrig bestyckning eller annat eftersom han menade på att grenröret måste bytas först, så imorgon fredag ska jag meka dit ett "sprint" rör som Gunnar tror på. Sedan blir det bromsning igen.
Förhoppsningsvis får vi ut rått-boet ur skorsstenen då!
dezzan
Inlägg av dezzan »
efter sista kvällens bromsing nådde vi 190hk/240NM.
ca 10-14hk mer över hela registret blev resultatet samt ett längre register, nu drar den ända upp till 7000rpm, med 180+ från 5500->7000rpm.
Effekten kommer 500 varv tididagare också.
Blir intressant att känna hur den känns i bilen nu.
David
det skulle va kul att se nåra inskanade kurvor
super7
Inlägg av super7 »
Jens Gustavsson skrev:det skulle va kul att se nåra inskanade kurvor
Gunnar har ingen dator kopplad till brombänken så det blir ju inga kurvor
utan han skriver ju bara upp varvtalet och vridmomentet på papper...ioch för sig så går det väl att få kurvor i en exel fil.
dezzan
Inlägg av dezzan »
nej det blir inga kurvor, om man inte gör dom själv, ska få kopior på bromsningsresultatet sen, han skriver bara upp vridet och varvtalet, effekten räknas sedan ut manuellt :)
troligen fick vi inte ut mer effekt pga dåligt insugsflöde i kombination med lågt kompressionsförhållande och en snäll kam.
återstår att se om flaskan måste fram för att åka 13-sec på strippen.
Turbo_Rekord
Inlägg av Turbo_Rekord »
Schlorven skrev:Jag var med och jag hoppas att gunnars åtgärdspaket som han så klurigt kallade det hjälper till mot 200 hk,
jaja schlorven ja tycker att du ska trimma din BMW istället för att vara med och titta
