Mikael - Ford Sierra med hjärta från BMW: 499.5hk & 681n
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Lite utråkad en söndagskväll som denna så tänkte jag skulle lägga upp en projektråd här också, svårt att flörta med läsarna här men detta projekt kanske kan vara nått som intresserar?
Varit sugen ett tag på att köpa mig nått mer "redigt" att ha som lekbil, satt och slösurfade och ramlade över en rätt rolig bil på Blocket som jag inte kunde låta bli att köpa. Var mycket gjort och framför allt så är det fri från rost vilket är värt mycket, plus att jag aldrig varit nått fan av chassiemodifieringar och nu slipper jag den biten hoppas jag
Igentligen skulle jag bygga mig en kul allväders bruksbil men den idén lär jag nog släppa nu tror jag :) Får bli enkel sommarbruks helt enkelt
Chassie/Kaross/Drivlina
Ombyggd Växellådstunnel
Flyttad torpedvägg 20cm
ZF Låda
Sachs 618 tryckplatta
Sexpuckars sinter
M20 svänghjul
M20 startmotor
Shortshift
Kortat växelspakslänkage
Egentillverkat växelspaksfäste
BMW Kardan med Ford knut
2st kardanringar
Egentillverkad växellådsbalk
Omflyttade fjädertorn fram
Justeringsplattor för att ändra Camber
Borttagen krängningshämmare
Steg med uniballs istället för krängningshämmare
Bärarmar modiferade för uniballs
Fjäderbensstag
Rallyfjäderben fram
BMW bromsok fram
Willwood skivor fram
Stålomspunna bromsslangar
Stummare motorfästen
Ombyggda bärarmar bak för rätade hjulvinklar
Ombyggda fjädertorn bak
Spax coilovers
Kortade Ford Granada drivaxlar
Ford Scorpio diff
Ombyggd difffäste
Sierra skivbromsar bak
Fuelcell i bakluckan
Dubbla K-jet bränslepumpar
Grövre bränsleledningar
Autometer Bränslenivåmätare
Autometer Laddtrycksmätare
Autometer Vattentemp
Egentillverkat värmepaket
Motor (det jag har än så länge)
BMW M50B25
Garret GT40
Dubbla insugskammar
Renoverad topp med mirafrästa säten etc
Nya lager, packning etc
Toppdeckat block
Vanos Kolvar
7,27:1 i kompression
Nya ringar
Egentillverkat grenrör
60mm Wastegate
3.5" downpipe
3.5" avgassystem
V-bandsklammer
KL Racing intercooler
DO88 Siliconslang
Samco Siliconslang
Megasquirt V3.0 med extrakoden
4bars mapsensor
Wastefire spole
Launch, Fläktstyrning etc
Egentillverkad elhärva
630cc spridare
BMC sportfilter
Det fick bli en BMW motor endå, känns som det rätta valet i dessa tider
Lite prylar från KL Racing
Do88 fick leverera silikonslangar
Tryckrör och delar till avgasröret från Ray
Megasquirt
Finns lite justeringsmöljigheter här
Frambromsarna, som synes är det ganska tajt med bromsoket mot 17tums hjulet
Stolarna som ingick var kanske inte dom snyggaste dessutom är jag för bred för dom
Fällbara Recaro som jag tänkte kasta i
Mikael S
Skogen Racing
Donatorbilen
Här var det nån sån där svettsexa ser jag, kan bli spännande?
BMW har alltid gjort trevliga motorer, dock så är oftast bilarna av rätt dålig kvalite, sämst att skruva med och allmänt tröliga så varför inte kombinera det bästa av två världar?
BMW maskin i en Ford, mycket bang for the buck och samtidigt i en lättmekad Ford
Plockat ur maskin, börjat rensa bort massa skräp, behövs justeras en del för att få plats med bjässen, sen ska det givetvis tvättas och putsas så det står härliga till ;)
Testade hänga ner motorn utan att göra någonting men var lite trångt må jag säga
Lyckligtvis är det enkelt att justera torpeden på dom här, orginal värmepaket får stryka på foten men ska leta efter nått smidigare så imorgon ska jag skära lite plåt är det tänkt
Sen åkte rondellen och tigersågen fram och slutade med lite skrot
Tittut
Titta så bra det börjar passa
fortsatt göra plats för allt som ska ner, skruvade ihop motorn och lådan med varandra och hängde sen i allt, som synes är det rätt gott om plats för en turbo här nere
Det stora problem är igentligen att jag inte kan få ner motorn längre ner eftersom jag tror att förra ägaren har flyttat upp styrväxeln en aning för att få bättre geometri, är ju så att alla bärarmar är ombyggda för att få bättre vinklar för en toksänkt bil. Handlar dock om 5-10mm isåfall så är försumbart. Motorn i sig är ju hög...
Här ser ni hur passande det blev för att bygga motorfästen
Lådan är faktiskt inte så stor men tar sin plats endå
Så vackert det blir ;)
Långt bak blev det
Mikael S
Skogen Racing
Fortsatte med att tillverka motorfästen, råkade köpa lite fel material så blev väldigt rejält :)
En bild på gårdagens uppdatering, mitt "lilla" växellådsfäste
Sen fick jag börja med att ändra motorfästet för att slangen mellan turbon och filtret skulle passa
Sen kapa jag till en plåt som bockades till som ska föreställa en växellådstunnel
Har börjat med att plåta för fullt. Började med att punkta fast själva tunneln riktigt och sen göra iordning översta plåten men när jag skulle börja med sidoplåtarna insåg jag att det blir inte lätt att göra själv så ringde in Pzykko som kom och hjälpt mig, tack för det
Med gemensamma krafter lyckades vi åstakomma detta, är ingen plåtkonstnär för fem öre men blev riktigt nöjd med vad vi fick ihop :)
Nu ska länkaget trixas till sen ska plåten över den göras.
jiiim
Inlägg av jiiim »
fränt! kommer följas :thumbright:
lite nyfiken bara vad väger en sån där kärra?
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
riktigt roligt projekt! :D ska bli kul att se var detta slutar 8)
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
WTB
Inlägg av WTB »
Fränt :) Är tråget baköver på e36:or ? Hade för mej de var framöver som många bmw har för hade tänkt göra nåt liknande projekt nångång men de föll på att tråget va framöver :doh: Är ju helrätt med M50is,Billiga i inköp o bra på att bygga ladd fort oavsett aggregat som de verkar :thumbright: Klart lite fördel med 6 pulsar o leka med än 4:a :)
Du som lekt så mycke med ford har du inte testat dom nyare motorerna
i säg padd scorpion,Den på 2,0 eller är den på 2,3 o 16V ? Borde gå o få endel fräs i dom,plus dom kostar ju kaffepengar :)
Tobias J
F.F.F = Funktion Före Form
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Fränt :thumbright:
Nu börjar det ju likna nått :wink:
Med tanke på hur dina andra bilar funkat så kommer nog den här bli riktigt giftig.
Har du tänkt modda motorn nått?
Eller kör du den som den är med värre topplocks bult bara och e85?
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Mikael: Som du säger, det blir nog ingen dålig kombination med den här motorn och det chassit. :thumbright:
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Kul projekt, ser ut o vara bra förutsättningar för väghållning i den!
Börjar bli många bilar på det här forumet med M50-motorer nu, det gillas :)
Du tycker att bmw:s bilar är dåliga, men de har kul motorer..
Och så sätter du motorn i en ford för det ska vara bättre :lol:
Ja ja, kan nog bli en kul leksak :wink:
Johnny
Inlägg av Johnny »
j björk skrev:Du tycker att bmw:s bilar är dåliga, men de har kul motorer..
Tror inte det är någon idé att diskutera den frågan med Mikael.. :wink:
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Kul projekt!
M50in är ju sugen på tryck :P
Mikael S
Skogen Racing
Hehe ja precis Johny. Säger som Ingemar Stenmark
"Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip." :hihi:
E36:an har sumpen i bak kant, E34 har den i framkant.
Motorn ska kompsänkas, O-ringa kan jag göra för en polare har verktyg för det, ARP är väl en vettig investering till toppen sen är det inte tänkt så mycket mer.
Vikten med 4cyl pinto är strax över 1000kilo så en 50-80 kilo till på det så är man väl rätt nära matchvikt på sierran med raksexa.
Ska övertala en polare att åka med en nyare 2.3:a från Scorpio så det ska också utvärderas hoppas jag
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Kan du inte byta tråg då? Till en med sumpen bak?
Mikael S
Skogen Racing
Tittar du på bilderna så ser du att jag har ett tråg med sumpen bak så det blir rätt. Är motorn i sig som är så hög så är ine mycket att göra åt. Går ju bra endå
