Då är det dacks att bygga sej en motor till is bilen för den var lite slö vintern som var och det komma att bli en volvo 16 ventilare med ett par weber 45 på den ock sen komma jag ha bubbla avgas kammar eller om det finns några andra till ett bra pris. Så ska det vara ett extrakto på den och letat svängjul och så ska jag bytta så jag kan stäla upp tändningen så ska vi se om man kan finna till insuget och avgas något och så funderar jag på att mira ventilerna.
kåmmer med förslag på vad man kan jöra mera för att få fart i den
Volvo 16v sugis
jag säljer också kammar till 16v pm så hjälper jag dig med den optimala, mekanisk eller hydralisk.
