-Thomas-
Inlägg: 20 Blev medlem: lör feb 14, 2009 6:17 pm
Inlägg
av -Thomas- » sön nov 08, 2009 8:48 pm
tjenare jag har en ford V8 som har vart en båt motor (tror jag)
men jag skulle gärna vilja veta hur jag får reda på vad det är för motor och lite mera skojj om det går men förra ägaren sa att det va en ford 292 men jag hittar ingen ford 292
och det jag får ut av serienummret är 21 0 9 33 om det kan vara till hjälp för någon kunnig
// Thomas
bulten
Inlägg: 368 Blev medlem: tis jun 13, 2006 6:28 pm
Inlägg
av bulten » sön nov 08, 2009 9:42 pm
Hej! Ford 292 satt i bilar från 1950 till tidigt 1960, kan du sätta in en bild så kankske jag kan se vad det är för motorfamilj. mvh Bulten
Mikael Bengtsson
-Thomas-
Inlägg
av -Thomas- » sön nov 08, 2009 10:58 pm
okej jag ska ta ett kort på den så får du se
-Thomas-
Inlägg
av -Thomas- » sön nov 08, 2009 11:09 pm
sorry för dom konsitga vinklarna men displeyen på kameran funkar inte
hoppas dom hjälpe lite
men är det någe speciellt du vill ha kort på?
//Thomas
bulten
Inlägg
av bulten » mån nov 09, 2009 8:48 pm
Hej! Skulle var bra med bild på en topp,insug samt ventilkåpa.mvh Bulten
Mikael Bengtsson
-Thomas-
Inlägg
av -Thomas- » mån nov 09, 2009 9:55 pm
okej de fixar harry
// Thomas
loop
Inlägg: 1592 Blev medlem: tor apr 14, 2005 10:29 pm
Inlägg
av loop » mån nov 09, 2009 10:59 pm
-Thomas-
Inlägg
av -Thomas- » tis nov 10, 2009 3:50 pm
första bilden har andra toppar!
insugs kanalerna sitter annorlunda
// Thomas
tony
Inlägg: 858 Blev medlem: fre sep 09, 2005 9:46 pm
Inlägg
av tony » tor nov 12, 2009 8:42 pm
bulten skrev: Hej! Ford 292 satt i bilar från 1950 till tidigt 1960, kan du sätta in en bild så kankske jag kan se vad det är för motorfamilj. mvh Bulten
? ford 292???
VAD e det för motor?
menar du inte 289...föregångare till 302
fanns som 225 hk..sen fanns en hp model 275 hk..
T-27
Inlägg: 1060 Blev medlem: lör jun 25, 2005 2:38 pm
Inlägg
av T-27 » tor nov 12, 2009 9:20 pm
tony skrev: bulten skrev: Hej! Ford 292 satt i bilar från 1950 till tidigt 1960, kan du sätta in en bild så kankske jag kan se vad det är för motorfamilj. mvh Bulten
? ford 292???
Här finns lite info om Y-Block Scrolla en bit så hittar ni 292
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Y-block_engine
Mister_Fitz
Inlägg: 53 Blev medlem: ons nov 09, 2005 7:53 pm
Inlägg
av Mister_Fitz » fre nov 13, 2009 6:06 pm
Det ser ut som en small block, 289 eller 302. Vattenpumpen ser ut att vara av den nyare modellen.
-Thomas-
Inlägg
av -Thomas- » fre nov 13, 2009 7:26 pm
jag ska skriva upp alla nummer jag hittar på motorn så får nån som kan klura ut vad det är igentligen
-Thomas-
Inlägg
av -Thomas- » tis nov 17, 2009 9:54 pm
snacka med föregående ägaren då han sa att det va en 289
men då lyder min nästa fråga
kan nån snäll och kunnig berätta lite skojj om motorn?
hur mycket smisk den tål som sugis utan att öppna motorn?
och vad som brukar kunna ge sig som man ska kika lite extra på innan man använder maskin?
loop
Inlägg
av loop » tis nov 17, 2009 11:13 pm
Det är ju en klassisk smallblockare(världens näst mest tillverkade motor) som satt i bland annat Mustanger, de finns i princip allt att köpa till dem och de har trimmats på alla tänkbara sätt.
-Thomas-
Inlägg
av -Thomas- » ons nov 18, 2009 2:34 pm
okej de låter bra
men nu upptäkte jag att det är rost hål i en kylkanal i ena toppen
är det normalt så denna motor?
och va gör man åt det? köper nya toppar?
