Sida 1 av 2
ford v8
Postat: sön nov 08, 2009 8:48 pm
av -Thomas-
tjenare jag har en ford V8 som har vart en båt motor (tror jag)
men jag skulle gärna vilja veta hur jag får reda på vad det är för motor och lite mera skojj om det går men förra ägaren sa att det va en ford 292 men jag hittar ingen ford 292 :?
och det jag får ut av serienummret är 21 0 9 33 om det kan vara till hjälp för någon kunnig :)
// Thomas
v8
Postat: sön nov 08, 2009 9:42 pm
av bulten
Hej! Ford 292 satt i bilar från 1950 till tidigt 1960, kan du sätta in en bild så kankske jag kan se vad det är för motorfamilj. mvh Bulten
Postat: sön nov 08, 2009 10:58 pm
av -Thomas-
okej jag ska ta ett kort på den så får du se :)
Postat: sön nov 08, 2009 11:09 pm
av -Thomas-
sorry för dom konsitga vinklarna men displeyen på kameran funkar inte 8)
hoppas dom hjälpe lite :D
men är det någe speciellt du vill ha kort på?
//Thomas
v8
Postat: mån nov 09, 2009 8:48 pm
av bulten
Hej! Skulle var bra med bild på en topp,insug samt ventilkåpa.mvh Bulten
Postat: mån nov 09, 2009 9:55 pm
av -Thomas-
okej de fixar harry :D
// Thomas
Postat: mån nov 09, 2009 10:59 pm
av loop
Postat: tis nov 10, 2009 3:50 pm
av -Thomas-
första bilden har andra toppar!
insugs kanalerna sitter annorlunda
// Thomas
Re: v8
Postat: tor nov 12, 2009 8:42 pm
av tony
bulten skrev:Hej! Ford 292 satt i bilar från 1950 till tidigt 1960, kan du sätta in en bild så kankske jag kan se vad det är för motorfamilj. mvh Bulten
? ford 292???
VAD e det för motor?
menar du inte 289...föregångare till 302
fanns som 225 hk..sen fanns en hp model 275 hk..
Re: v8
Postat: tor nov 12, 2009 9:20 pm
av T-27
? ford 292???
Här finns lite info om Y-Block Scrolla en bit så hittar ni 292
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Y-block_engine
Postat: fre nov 13, 2009 6:06 pm
av Mister_Fitz
Det ser ut som en small block, 289 eller 302. Vattenpumpen ser ut att vara av den nyare modellen.
Postat: fre nov 13, 2009 7:26 pm
av -Thomas-
jag ska skriva upp alla nummer jag hittar på motorn så får nån som kan klura ut vad det är igentligen :)
Postat: tis nov 17, 2009 9:54 pm
av -Thomas-
snacka med föregående ägaren då han sa att det va en 289 :roll:
men då lyder min nästa fråga
kan nån snäll och kunnig berätta lite skojj om motorn?
hur mycket smisk den tål som sugis utan att öppna motorn?
och vad som brukar kunna ge sig som man ska kika lite extra på innan man använder maskin? :)
Postat: tis nov 17, 2009 11:13 pm
av loop
Det är ju en klassisk smallblockare(världens näst mest tillverkade motor) som satt i bland annat Mustanger, de finns i princip allt att köpa till dem och de har trimmats på alla tänkbara sätt.
Postat: ons nov 18, 2009 2:34 pm
av -Thomas-
okej de låter bra :)
men nu upptäkte jag att det är rost hål i en kylkanal i ena toppen
är det normalt så denna motor?
och va gör man åt det? köper nya toppar?
