Problem med inställningarna i MS2 V3,57 med Tunerstudio
Moderator: backeliten
Pirreq
Inlägg av Pirreq »
Hej
Jag håller på att installera MS2 i en Audi 100 TQ
Setupen är
Fem fönsters fördelare med Hallsensor.
Orginal Tändspole och Bosch 0 227 100 124 Tändmodul
Har inte någon gnista, men rpm signal på 180rpm vid cranking.
I Tunerstudio så undrar jag vad jag ska köra på för inställningar??
HEI/Basic/Edis osv.... Rising low/high osv
Läser man på Megamanulen så finns det inget konkret tycker jag.
Kanske kan vara jumpers på kortet som felar, kör på Opto och hall där men undrar ju om jag ska jumpra för att få ut gnistan på rätt sätt/ställe!??!
Har lagt många timmar nu så snart får jag väl betala nån....
Nu har det ju kommit snö också...hehe vill ju sladda lite...
/ PIerre J
Lunkan
Inlägg av Lunkan »
Hej!
Att du får varvtal på startmotorn är bra.
Hur har du kopplat in Tändmodulen?
Vad för version av kretskortet i boxen har du? V2.2/V3.0/V3.57?
skriv i din profil vart du bor så är det större chans att du får svar och kanske av någon i närheten som kan ta sig en titt.
mvh Jonas
Pirreq
Version 3.57
Inlägg av Pirreq »
Hej
Tändmodulen är kopplad så som man beskriver i megamanualen
http://www.megamanual.com/index.html
Bosch 0 227 100 124 module
Så jag tror nog att problemet ligger i hur det ska ställas in i Tunerstudio.
Ska uppdatera min profil!
/Pierre J
Pirreq
Kom på en grej till
Inlägg av Pirreq »
Kör med reläkortet som finns att köpa till MS2 v3.57
Funderar på extra utgångarna. S5 ska vara tändutgång men har sett/läst att S3 kan vara det också beroende av hur man vill ha det.
Vid cranking har jag 180 rpm och 1st diod lyser och den andra blinkar i takt med ???? tändimpuls??? den 3:e är släckt.
Detta beror väl på att TS är inställd på att skicka ut signalen till led D14?
Går att få ut till JS10 i TS också .
TS=tunerstudio
/Pierre J
Quattro is all U need
Pirreq
Hehe har nu ställt in TS
Inlägg av Pirreq »
på att skicka gnistan på JS10 som går till pinne 36 som är S5 och nu funkar det, så nu ska vi prova med att få igång motorn.
Sen då.... vad gör vi nu.
