Hej,har en Nuffield 460 som jag startade idag ,till min stora besvikelse gick den igång MEN den pyser ur luftburken konstat(som nån dragit en ventil ur ett cykeldäck) går bra på tomgång men när jag gasar så känns den orkeslös+att det ryker kraftigt ur avgasröret nån som har en enkel teori om vad som kan ha inträffat?
//Rolle
Hej,felet ät nu åtgärdat . Det var kondensvatten i luftburken som frusit till is som låg som ett lock i luftburken så motorn fick ej tillräckligt med luft därav det pysande ljudet jag hörde hela tiden om nu nån är intresserad,
//Rolle
skoj att den nu funkar igen kan ju vara behövligt i allt detta snöande.mvh morgan
