jag har en topp från en m30 som gått varm..
kan ju var spricka i toppen eller att den är skev
såg inget på topplockspackningen hur ska
jag kolla om den är ok???
tänke porta och göra i ordnig till mitt
turbo bygge...
sprikor i topp hur kollar man de??
- Topplocks-guru
BMW toppar kan spricka under kammen så kolla det. Annars är det vanligast att de spricker mellan avgasventil och vattenkanal. Kolla runt bulthålen på blocket också. Många block spricker när toppbultarna spänns eftersom hålen inte blåsts rena. Köpte en motor på skroten där det var vatten i oljan. Toppen var hel men nästan alla av de nedre bulthålen var spräckta ut i vattenkanalerna. Erland.
- Erik Samuelsson
På jobbet har vi en maskin som vi trycktestar toppar i.
Det ær det bæsta sættet att se om toppen har en spricka
Disponent på Bornmotors
https://www.facebook.com/BornMotorservice
