Information om Schwitzer S200?
lahi
Inlägg av lahi »
Hej!
Jag undrar lite över Schwitzer S200. Jag har aldrig kört med en sådan och jag söker så mycket info som jag kan om denna turbos egenskaper och egenheter. Hur lättspoolad är den? Lagom kanske ni säger, men jämfört med andra aggregat, t.ex. GT30, td04:or, K24:or eller vad som helst? Garrett-snurrorna har jag lite koll på och även KKK. Volvos K24 sitter på min motorcykel nu och den är för liten, särskilt avgashuset.
Med nuvarande K24 har jag positivt ladd från 2800 varv och passerar 1 bar vid runt 5000. Laddar ganska mycket mer än så. Motorn är en 1200 cc hojmotor som varvar som mest 10500 varv. När kan jag vänta mig lite tryck och hur är karaktären på den turbon? Seg som en gammal T3:a (ketchup) eller lite mer modern och "spoolvänlig" som min K24:a? (Fast större och kommer lite senare). Kan jag vänta mig att laddet passerar nollan vid 3500 kanske? Och 1 bar när då ungefär? Respons då? Vet att det är skitsvårt att tala om precis hur den blir, men försök väldigt gärna!
Ketchupturbo gör inte så mycket bara den kommer igång tidigt och ger bra respons. Har en Apexi AVC-R så ketchupen går att ta hand om fint bara turbon kommer igång.
Tacksam för massor av svar!
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
det sitter en s-200 i jens bromsbänk just nu iaf!
finns säkert lite olika mått på s-200 aggen men ändå.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=24614
/F
moeller
Inlägg av moeller »
Ja har en borg warner s254 liggande på hyllan
så det är bara att sladda förbi om du vill klämma på den..
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
Bonje
Inlägg av Bonje »
Frågan gäller mitt Turboservice preppade Schwitzer S200 agg.
http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic ... =schwitzer
Kompressor: 54mm
Turbin: 65mm
Avgashus: A/R 1.0
Bonje Larsson Ejdetjärn 070-2203537
SÄLJES:
Grenrörsflänsar: BMW + VOLVO 8/16V.
Turboflänsar: T3, T4, Mitsu, adapters.
Wategateflänsar: Tial 38.
Oljeflänsar: För olja IN & UT till turbosar.
Får inte annonsera här längre... Så PM:a eller ring vid intresse.
lahi
Inlägg av lahi »
möller skrev:Ja har en borg warner s254 liggande på hyllan
Tjena!
Så du hänger också här! :) Var ju ett tag sedan vi sågs. Har hänt mycket i mitt garage sedan dess, och antagligen i ditt också så mycket som du bygger hela tiden :hihi:
Hmmm, den där s254:an, hur stor är den? Ytterdiameter på husen? Och hur är en sådan turbo jämfört med andra i klassen? Modern turbo med snabb spool och bra respons eller lite segare?
Ska ju neråt Skåne i eftermiddag (bor utanför Halmstad nu), men det är nog inte riktigt läge att komma förbi idag... kanske i mellandagarna eller i början på nästa år? Om inte för turboköp så kanske ett vanligt besök? Har du samma nummer som innan? Det har jag.
