Tjaa!!! Min 745 har drabbats av ett konstigt elfel, ibland slår tändningen på och bilen startar kan fungera i flera dagar sen helt plötlsligt när man ska starta bilen händer ingenting när man vrider på nykeln. instrumentpanelen är mörk och händer ingenting. Kan någon veta vad det kan vara för fel???
Mvh Fredrik
Konstigt elfel på 745 -86
Re: Konstigt elfel på 745 -86
kolla polerna på batteriet så dom sitter fast och har kontakt!
ja det är kollat och tändningslåste trodde jag det var först så det byttes sen fungerade det inte efter byten dagen efter står lysena och allt få väligt skummt sen fungerade det i ca 5-6dagar sen samma fenomen igen så håller det på.. ingen som har någon anning eller haft samma fenomen??
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Har du kollat så att jordningen verkligen är ok mot chassit ?
Jag hade samma features på en Mazda för några år sen, och där var jordningen mellan batteri å chassi rätt muggig vid plåten.
En ny jordfkabel senare så var allt finemangs igen.
Nästa grej att kolla är väl att det inte är nåt knas vid säkringsboxen...
