Var kan jag hitta en större generator Cheva S10?
Tjata om vad som helst .
itsfun
Inlägg av itsfun »
Tjena!
Är det nån som vet om man kan få tag på en uppgraderingsgenerator till min Cheva s10 -95 i sverige?
Den som sitter där nu är en Delco CS-130D på 105A.
Skulle vilja ha en upp mot 160A eller större.
Mercedes-Benz E420 -94 481 Bornitmetallic 18" AMG 129
BMW 320 -84 Tänkt projekt.
Mercedes 240d -82 Vinterholk
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
:arrow: har du problem med å ladde batteriet??
tips: bytt til generator regulator som gir nærmere 15v( 14,7v) å ett friskt batteri; så ska du se det blir mer power.... det er regulatorn i generatorn som er synder att batteriet går til ***** :!:
itsfun
Inlägg av itsfun »
Nja, själva laddningen är det inget fel på, den har alltid haft fullt i batteriet sen jag köpte ett nytt.
Problemen började nu när jag hängde dit 11st extraljus med 100w lampor i :hihi:
Om jag inte har glömt elläran i skolan så blir det 108A vid 12V, och om man då räknar dit bilen kanske 20-25A till och sen har jag en stereo med en hyffsad baskagge också. :doh:
biomech
Inlägg av biomech »
Här finns det ett gäng att välja på...
http://www.summitracing.com/search/Make ... lternators
