Turbo till mercedes 300 24v
hej jag har en mercedes 300 24v kombi som jag skulle vilja bygga turbo i men undrar om det är någon som gjort det tidigare?skulle behöva lite tipps ang insprut och grenrör
bygger själv på en M103, likadan motor fast med 12V topp, se här
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=37976
Mercedesknegare
Jag har HX55 med ca 67mm in och ca80(?)mm ut, avgashus 25 på min 300TE24.
Har ãnnu inte fått mappad sprutet(electromotive tec2) så jag kan inte säga eksakt när laddtrycket kommer.Vil tippa at jag får positivt tryck vid ca 4000.
har en 1,5mm rostfri "spacer platta" limmad med locktite imellan topp og orginal topp-packning.
Har et hemma svetsad 50mm pulsspilittad grenrör.
60 Willys pickup.
4.8l LR4
81 Yamaha RS100 med 200cc Blaster motor
4.8l LR4
- Nicklas Persson
- Ganska mycket laddtryck
det där ska nog kunna pusta o frusta på duktigt när du får ordning på bitarna , vet du vilket komp förhållande du hamna på efter stål packningen? då jag själv är skapligt ny av användande av turbo då jag alltid kört kompressor om åren och på min merca 500 SLC 5.6 liters v8 åker det nu i skrivande stund på en troligtvis GT45 snurra enkel setup. och det ska bli riktigt spännande att testa. ser fram att följa tråden .
Fullboost
Jag räknade ut at kompet blev ca 8,8:1 med 1,5mm spacer.(jag mätte aldrigFullboost skrev:det där ska nog kunna pusta o frusta på duktigt när du får ordning på bitarna , vet du vilket komp förhållande du hamna på efter stål packningen? då jag själv är skapligt ny av användande av turbo då jag alltid kört kompressor om åren och på min merca 500 SLC 5.6 liters v8 åker det nu i skrivande stund på en troligtvis GT45 snurra enkel setup. och det ska bli riktigt spännande att testa. ser fram att följa tråden .
Ja,jag tror at det kan bli lite fart på biterna, det känns lovande ut iallafall!
60 Willys pickup.
4.8l LR4
4.8l LR4
