B23 Turbobygge
Crisse
B23 Turbobygge
Inlägg av Crisse »
Slänger väl upp lite info om bygget som vi började med för några veckor sedan..
Kom över en komplett Volvo B23A motor av en polare. Så tänkte bygga förgasarturbo på den och sedan sätta i den i min vita 740.
Är den första bilmotorn jag bygger, så synpunkter tas gärna emot =) Har dock pysslat med 2t i ca 6år i form av mopperacing..
Setup:
B23 bottendel
398 topp, kompsänkt och inslipade ventiler
M-Stakar
KKK K26 Turboagg (tillsvidare)
740 Org turbogrenrör (tillsvidare)
Dubbla Stromberg 175CDUS
Provar A och V-Kam till att börja med, sedan blir det nog en slipad från folkraceshop
Malpassi BTR
Nya lager, kolvringar, packningar och packboxar i hela motorn
Usch, rostigt och skitigt:
Vev, stakar och kolvar i:
Ena loppet verkar ha stått med vatten i sig, får hoppas det tätar tillräckligt och inte hakar i ändå:
Kompsänkning:
Byggnation av insug(Ej klart!):
Lackering och montering av motor:
Förgasare:
BTR och nya membran:
Det som står här näst är väl att bygga klart insugen, montera grenrör, turbo, bygga tryckrör och downpipe+avgasrör. Lär dröjja några veckor då jag pluggar i gbg och har föräldrar med garage i örebrotrakten 25 mil härifrån..
Andreas Sköld
Inlägg av Andreas Sköld »
Stiligt värre,hoppas du kommer hem snart så vi kan fortsätta 8)
Buy it,Use it,Break it,Fix it
AlexanderEmilsson
Inlägg av AlexanderEmilsson »
ser fint ut det där 8)
