vars få tag i info ang en GM automatlåda?
The Keeper.
Inlägg av The Keeper. »
Hej!
Som rubriken lyder.. jag har fått tag i en automat som jag har monterat ihop med en 1200 vw motor (pankaksmotor).. men nu såhär i efterhand börjar jag sitta å fundera på hur många växlar den har, vars den suttit osv..
Jag har lyckat få fram serienumret på den L4 0663648, tänkte det kanske finns nån sida som man kan knappa in det å få fram nån info.
Mvh//Mårten
Johnny
Inlägg av Johnny »
Det var inte lätt, enda sidan det numret finns omnämnt på är just den här tråden. :roll:
fugazi
Inlägg av fugazi »
Släng upp en bild på den, så kanske nån kan identifiera modellen?
List of GM transmissions (Wikipedia)
The Keeper.
Har varit ute nu å knäppt lite.. hoppas bara dom duger som hjälp
T-27
Inlägg av T-27 »
Förmodligen en TH 180 http://www.automaticchoice.com/Catalogue/th180.pdf
Satt i många Opelmodeller
The Keeper.
aha så det är en 3 växlad låda.. :shock:
en annan fråga!
det sitter en wire på ena sidan, gissar det är nån kickdown eller så.. frågan är kan jag ta bort den å köra så eller måste den sitta kvar?
T-27
Inlägg av T-27 »
Det är nog KickdownWiren För den Ser ut att sitta ungefär där TH 350 Wiren sitter
Och du kan köra utan men Funktionen blir bättre med
det är ju bara att prova :thumbright:
Hur ser Wiren ut i änden är det en plåtbit med ett ovalt hål ?
Blir det nån typ av snövessla (Älgdragare) du bygger ?
MVH Mats
The Keeper.
Vilken av ändarna menar du.. man kan se ena på en av bilderna, det är en lödknopp i änden på wiren så att säga .
Det ska bli en bandvagn med midjestyrning, ska börja på bakvagnen bara jag får upp bygglusten igen.. har som tappat suget ett tag nu :( men det börjar komma igen
T-27
Inlägg av T-27 »
Kick Down
Jo det var den änden jag menade
Såg bara inte den på bilden tidigare :oops:
På TH 350s Vire sitter det en plåtbit med ett avlångt hål
