Var ska denna sitta? (liten bricka på 8v B230)
Ex-Rated
Inlägg av Ex-Rated »
Jag har polackat isär min 240 och håller nu på att sätta ihop den men hittade inte var denna ska sitta. antagligen bakom kamremshjulet eller remhjulet till oljepumpen.
Här kommer en bild:
Crisse
Inlägg av Crisse »
Ser ut som någon av brickorna som skall sitta vid något av kamdreven ja :)
Stener
Inlägg av Stener »
Ser ut som brickan som ska sitta mellan remhjulet och vevaxeldrevet.
Chevelle SS -65
Limpan88_
Inlägg av Limpan88_ »
Stener skrev:Ser ut som brickan som ska sitta mellan remhjulet och vevaxeldrevet.
Precis, så va det på min b23 iaf :thumbright:
Malmström
Inlägg av Malmström »
Mellan kamdrev och kamaxel.
Carl Malmström
Volvo 142 B20 Turbo 380hk 477nm på naven.
G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
Mellan Kamdrevet och Kamaxel. Remmen hamnar väldans långt ut annars :thumbright:
Ex-Rated
På veven ska den inte sitta kan jag säga.
Men antingen på kamaxeln eller oljepumpsaxeln som jag sa efterssom 2 har sagt på kamaxeln så borde den du sitta där. Någon mer som kan bekräfta detta?
MVH björn
Henrik Braun
Inlägg av Henrik Braun »
yep, på kamaxeln.
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
NikkO
Inlägg av NikkO »
kamaxeln
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
Blom
Inlägg av Blom »
kamaxel
SR
Inlägg av SR »
kamaxel
:hihi:
MadMange
Inlägg av MadMange »
I skrotlådan, lättning is the shit =)
Får man inte massa bult och andra motordelar över när man har skruvat, har man inte skruvat tillräckligt :twisted: hoho
Teamet->> http://www.maddrift.se
Facebook->> http://www.facebook.com/MadDrift.se
Sponsorer 2014!!
jvl.nu karstorpsbildemontering.se pg-media.se agsinorrkoping.se visuellpartner.se
ahberg
Inlägg av ahberg »
nån som har en bild hur det ser ut när den är monterad? kan inte se det framför mig just nu att den skall sitta vid kamdrevet? eller det e brickan till kamhjuls bulten?..
kanske jag som e allmänt trög idag bara som inte ser den framför mig :doh:
Stener
Inlägg av Stener »
Det är ju gjort för en kil där. Så den ska ju sitta bakom kamdrevet emellan kilen och kamaxeln.
Chevelle SS -65
Louksor
Inlägg av Louksor »
nr 39 på bilden.
Ex-Rated skrev:På veven ska den inte sitta kan jag säga.
MVH björn
