omkrets till diameter?
Tjata om vad som helst .
martinssoN
Inlägg av martinssoN »
har totalt glömt bort hur man räknar,
mitt spjällhus är inte riktigt runt och jag vill få fram vilken slang jag ska beställa, har helt glömt bort hur man räknar..
Mvh Daniel
Smurfen skrev:
Tror de som hatar det tyska stuket gör det för att de inte kan köra låga bilar. Det är en konst..
conny
Inlägg av conny »
omkrets delat med Pi (3,14159) = diameter
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Är väl omkretsen delat på 3.14.
Ops,Conny var snabbare. Men nu fick jag det bekräftat :)
martinssoN
tack grabbar.
hesselgren
Inlägg av hesselgren »
borde ju gå bra å använda talmetern annars. en sån har nog d flesta i lådorna..
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
hesselgren skrev:borde ju gå bra å använda talmetern annars. en sån har nog d flesta i lådorna..
Är ju de han gjort förmodligen, för att få omkretsen. :roll:
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
inliner
Inlägg av inliner »
Tjena
Nu är ju talmetern så klurig så att den visar diametern oxo :)
martinssoN
Jag har inte använt nån talmeter. jag hittade absolut noll att mäta med när jag skulle mäta spjällhuset så jag tog en bit kabel och tog med mig hem o mätte där :) sen frågade jag.
Illa när man har 0 att mäta med ! :)
martinssoN
Visar den diamterern på nåt som inte är Runt?
inliner
Inlägg av inliner »
Tjena
Kabel eller snörstump funkar alldeles utmärkt det med,blir bara ett extra moment att mäta den o kan väl bli en orsak till lite felvisning. På talmetern har du en nedre skala med vanlig mm visning,på den övre skalan har du"pi mm".Dra måttbandet drygt ett varv runt objektet du vill mäta och vid 100 mm markeringen på den nedre skalan ser du en pilspets . Dra måttbandet så att "andra"varvet kommer under pilen,sen läser du av "pi mm".Det måttet kan man ju kalla en snittdiameter :)
har du tex ett spjällhus med oval eller rund eller annan form,så kan du inhandla en slangstump med id =måttet du fick på talmetern den passar sommarlätt :D
Eddie
Inlägg av Eddie »
Men om det inte är runt är det ju inte samma diameter överallt? Då fungerar ju inte Omkrets = 3,14*diametern heller.
inliner
Inlägg av inliner »
Tjena
Jodå, "omkretsmåttet" du får på det runda eller ickerunda objektet går alltid att dela med pi och summan motsvarar innerdiametern på i det här fallet en slangstump el dyl,dagens sanning :)
Eddie
Inlägg av Eddie »
inliner skrev:Tjena
Oj jag läste lite snabbt där i början :doh: Trodde han hade mätt diametern på ett ställe och ville ha reda på omkretsen,, varför man nu skulle vilja det när man ska beställa slang.
Helt rätt det är ju dagens sanning :thumbright:
