Tänkte höra vad man kan köra för borr i B230 blocken utan att vara i riskzonen.
96mm är ju std och stenparner säljer smidda kolvar till 97mm borr, är de några problem att borra upp 1mm för effekter runt 400-450hk?
Och är de någon som har erfarenhet av SPM smidda kolvar?
MVH/Pontus
Största borr i B230?
Bör inte vara några problem vid dom effekterna om kompet är rätt. men borra så absolut lite som du behöver, Ifall du inte behöver borra upp till 97mm så finns det ju mindre kolvar. Beror ju på hur pass ovalt det är.
Finns dom som smällt sönder block med original borr vid dom effekterna men då har dom ju haft för högt komp så att cylindertrycket blir för högt...
Chevelle SS -65
