Drag Pulsar GTi-R
Mini
Drag Pulsar GTi-R
Inlägg av Mini »
Hejsan.
Tänkte dela med mig lite av mitt pågående projekt som jag jobbar på och som jag hoppas är klart till vår kanten 2011.
Bilen är en Nissan Sunny/Pulsar GTi-R. en england import.
dvs en liten 4wd bil som borde passa mitt ända mål ganska bra. dvs gata.
Bilen kommer till stor del endast användas för race, och derför kommer allt av vikt och komfort etc försvinna.
målet är ca 950kg och ca 550-600whp.
om jag visar lite motor spec en så länge:
smidda cp kolvar.
smidda eagle stakar.
acl lager.
arp bultar till ram överfall
arp bultar till toppen
ny oljepump,
ny vatten pump
acl packnings sats
pipercams 285* krammar me 11.07 i lyft
pipercams ställbara kamdrev
brian crower titan Retainers
Brian Crower dubbla raceventil fjädrar
tomei rocker arm stoppers
ehm tror de är allt som är inhandlat till maskinen
drivlina:
Växel lådan blir en 4vxl rakt skuren dogbox från PAR Engineering.
en special del ersätter 5an för att hålla ihop axlarna i lådan. Är skit dåliga lådor på dessa bilar....
hoppas kunna ha råd me bättre driva axlar osv innan jag kommer ut, annars får jag ta de när jag rasat de jag har :P
karossen kommer jag väll inte göra så mycket med, blir en full bur från Finess samt att jag kommer bygga om lite iför att kunna ta bort fjädertorn i fram. kommer spara rambenen men för att få lite mer plats försöka bygga om me rör, typ mcperson stag eller va de kallas, för att komma åt att jobba osv lite bättre.
Så här ser orginal lådan ut. lager i vardera ända på stockarna är inte optimalt.
För mycket NM gör att stockarna sviktar på mitten och man rasar när man växlar....
det hoppas vi att denna lilla del ska ändra på.
Genom att ta bort 5:ans växel och montera denna över stockarna så hoppas vi att dom inte kommer svikta, denna håller altså ihop stockarna.
grov tandade drev till lådan, rakt skuret, låter mycket men borde hålla.
Här ser ni skillnad på ett nytt drev vs ett orginal drev, lite skillnad :P
Ny OEM vatten pump.
ny OEM oljepump
retainer i titan från Brian Crower
Dubbla ventilfjädrar, Brian Crower steg 3
Ställbara kamdrev från Piper Cams
Kammar från Piper Cams, 285 grader. 11.13 i lyft
Rocker arm stoppers från Tomei
blev lite el som monterats bort, eller sladdar iaf, detta skall rensas så att bara de viktiga, lite lysen, cupé fläkt, mätare och allt till motorn funkar.
sånt som inner belysning, indikerings lampor för att dörrar är öppna, torkar motorer, stols värme, el hissmotorer, central lås bla bla bla, mycket skall bort,
lite bilder iaf på vad som hänt.
här har vi elen jag rivit ut.
en bild på cupén efter dagen arbete:
även slitit ut de sista i motor rummet, låter styrväxen sitta kvar så blir de lättare att ta bilen till han som ev ska rikta den, samt till guss.
här visar jag även vad som skall sparas å vad som skall för bort.
det som är rött visar vad som skall vara kvar.
de gräna visar de nya som skall byggas.
väldigt enkelt visat, blir ju fler stag men a typ. resten kommer försvinna..
komentarer och åsikter är välkomna!
ARP bultar till toppen, och till ram överfall
Smidda CP kolvar,
ACL racelager för vev och ram, samt axial lager eller va de heter :P svårt ord de där...
en liten närbild, har bara punktat ihop boxarna. allt sakll ju helsvetsats sen.
här har vi förstärkningen för huvud bågen.
ett jävla kapande å mätande innan man får börja montera :P
jag har kommit en bit på vägen. bältes staget syns inte. de ligget ett jävla fjäderbens stag framför :P
efter måttande å kapande ...
ganska bra passform på buren. ligger ganska nära karossen.
så här är de tänkt att kryssen skall bli i dörrarna, ser man även passformen runt dörren på passagerar sidan.
rätt kul när röret knapt syns som får längs tak, a-stolpe och ner mot golvet.
så här långt har jag kommit idag :)
jag är långt i från någon guru eller erfaren bilbyggare men jag gör så gått jag kan och försöker fråga när jag inte vet, så konstruktiv kritik, är varmt välkommen. tankar på hur ni hade byggt, å varför vissa saker kanske inte funkar osv.
hoppas på en del possetiva tankar från er :)
MVH Robban
MVH Robban Johansson
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
blir nog skitrolig bil,buren blir riktigt fin oxo.mvh
tel 0707149931
mathias_a6
Inlägg av mathias_a6 »
Mycket fint bygge... Vi ses på gatan 2010 samt Norr vs Söder :P
Mvh, Mathias
TEAM N o r r o r t R a c i n g . S e -> http://www.norrortracing.se
auspuff
Inlägg av auspuff »
Hårig bil med en hårig budget! :D
Mini
Inlägg av Mini »
nicke.t skrev:blir nog skitrolig bil,buren blir riktigt fin oxo.mvh
jag hoppas den blir rolig att köra rakt fram i 201m, när de svänger blir de ju jobbigt pga att jag hoppas kunna åka me M/T slicks.
komforten blir väll som att åka i en konservburk men rakt fram, kul kul :P
mathias_a6 skrev:Mycket fint bygge... Vi ses på gatan 2010 samt Norr vs Söder :P
Mvh, Mathias
hehe norr vs söder 2011 är målet, om inte pbz, som sponsrar idag, går in me jätte mycket ;P kostar ju en del så därför blir de 2011 först.
men 3:e platsen i höstas räkte in, vill vinna ;P
auspuff skrev:Hårig bil med en hårig budget! :D
som sagt därför de inte blir nått åka iår, pga ekonomin, kostar som fan, trots att jag inte unnar mig något annat än bil delar, så lbir de inge åka i sommar :/ men 2011, då banan ;P hehe
men sjukt kul att ni verkar gilla projektet och att några skrev åsså, ger mig lite mer motivation :P
mch Robban
Totte_a
Inlägg av Totte_a »
Tja att du inte bygger om till vänster styrt oxå när du ändå har rivit så mycket!
Grymt bygge iaf!! :thumbright:
ONE LIFE ONE CHANSE!
Mini
Inlägg av Mini »
Totte_a skrev:Tja att du inte bygger om till vänster styrt oxå när du ändå har rivit så mycket!
så mycket som behövs i form av delar :P så väljer att lägga pengarna på annat. i framtiden kanske den blir vänsterstyd, men inte i etapp 1, :P
Edvard
Inlägg av Edvard »
Mycket snyggt!
Tror stenhårt på detta, kul med lätta bilar. Lycka till med bygget!
Mini
Inlägg av Mini »
Edvard skrev:Mycket snyggt!
tack så mycket för lov orden! :)
mycket upp piggande :)
men lite lite kommentarer och tankar endå. 320 visningar på 4 timmar men 5 eller 6 kommentarer :P
hehe uppdaterar när de händer lite mer :)
mvh Robban
readytorace
Inlägg av readytorace »
kanonfränt med en sunny racebil har mer än 10x suttit och varit påväg att åka till england och hämta hem en.lycka till mvh morgan
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
ballt bygge! Hur stor motor är det i en såndär liten pryl? 1.8? typ samma som 200sx?
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Arnesson Rallycross
Inlägg av Arnesson Rallycross »
Ser bra ut.
Dom är coola och små dom där rackarna 8) :thumbright:
niclas_ab
Inlägg av niclas_ab »
Sitter sr20det motorer i dem. Alltså 2L
readytorace
samma motor som i nissan 200 s14
JohanK
Inlägg av JohanK »
Varför inte bygga om till vänsterstyrt när du ändå har så mycket nerplockat?Borde vara en smal sak att hitta en donatorbil med rätt prylar?
Mercedesknegare
